主题:【讨论】实验室万向罩和通风橱风量风速应满足哪些标准的要求?有没有什么普适简易方法检测出来通风橱能不能用?
浏览 回复6 电梯直达
冰饼兵
h04206010006
可以参考JGT 222-2007 实验室变风量排风柜
2020/9/3 13:14:26 Last edit by h04206010006
公主
通风柜的排气不在室内循环。最简单的方法就是那一张卫生纸放在需要抽取废气的位置  看卫生纸是否向上飘动  来验证气体是通过万向罩和通风橱往室外排放的
可以使用测速仪测试下排风速度再进一步换算排风量
lsyecspc
通风橱有国家标准规范,通常控制面风速不小于0.5m/s,但还是要看橱内操作情况,如果发烟量大,就需是提高风速防止异味逸散出来。
冰饼兵
原文由 公主(Insp_dba52d4f) 发表:通风柜的排气不在室内循环。最简单的方法就是那一张卫生纸放在需要抽取废气的位置    看卫生纸是否向上飘动    来验证气体是通过万向罩和通风橱往室外排放的
感谢回复
WUYUWUQIU
