主题:【第十三届原创】某水体中BOD和COD的关系
浏览 |回复2 电梯直达
huacai
维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水质中BOD和COD的关系
1. BOD和COD意义
COD是化学需氧量,表示在强酸和加热条件下,用重铬酸钾作氧化剂消解1L水中有机物,以氧的质量浓度表示。它反映的是水体中可被氧化的有机物和还原性无机物的含量,不易氧化芳烃类有机物。污水一般用重铬酸钾氧化消解,所以也叫铬法。因铬对环境有二次污染,所以我国规定了环境水质用高锰酸钾氧化消解。
BOD5是生物需氧量,表示微生物在五天内生物降解1L污水中有机物所需的氧量(在20度培养),由于微生物在20度情况下完成碳化过程约需100天,五天的培养阶段可完成有机物碳化过程的约70%,可间接反映污水中能被微生物降解的有机物的量。BOD与水温、水质、有毒无毒等条件密切相关(在不同条件下微生物活性是不一样的)。它代表可生物降解的有机物。
2. 两者模型建立
BOD和COD大约关系是COD-BOD/n%不可生化的有机物。对于某一特定的水体样,不可生化有机物应是相对固定。假定此项为0,则COD* n%≈BOD5,n约为5日的转化率。所以COD与BOD应存在线性关系。
以前找来的一些环监的数据。发现一些问题,就只是把COD和BOD的数据抽取出来连样品来源也没记录。进行数据清洗后发现可用的很少,只有20条。突然想看针对这个水体,这些数据是否存在相关性。发现还是有一定相关性的。鉴于数据保密就不展示具体数据了。
下面是这些可用的数据建立的关系模型:
COD=1.709*BOD+14.339,相关系数r=0.9789,剩余标准差S=2.887
3. 模型检验
        试着进行了检验。
3.1相关系数的检验:
    自由度f=n-2=18,取显著水平0.01,查得rа=0.56
回归方程所得相关系数r=0.9789> rа=0.56,
所以此回归线性是有意义的,说明COD 和BOD之间的线性关系显著
3.2置信区间:
±2S,表示有95.4%的把握COD的值会落在区间内。
±2S=±2*2.887=±5.774
则针对此水体水质有95.4%的把握,COD的值会落在COD=1.709*BOD+8.565到COD=1.709*BOD+20.113的区间内。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huacai
那片雪
你这是什么废水?企业废水BOD没有这么高的比例。
