主题:【第十三届原创】莱伯泰科GPC安装调试实录
浏览 |回复9 电梯直达
langyabeilei
绿水青山=金山银山发表于:2020/09/03 14:29:50 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      2020年,不平凡的一年,年初突如其来的新冠疫情将实验室能力建设的总体思路彻底打乱了,设备无法到货,即使设备如期到货,工程师无法如期安装调试,下半年以来。疫情逐步控制,上半年未如期完成的系列工作,密密麻麻堆积交织在一起,铺天盖地的工作迎面而来,焦头烂额。近几日,莱伯泰科的前处理设备GPC上门安装,为下一步土壤样品分析做前期准备,今抽时间与大家一起做一一个简单的分享,或有启迪。
      首先谈一下基本直观的印象:(如下图):
设备主要由:主机(四层结构,最上层就是溶剂瓶收纳处备注不可以自动进行溶剂比例调节,必须提前进行配置;下面一层就是所有电源控制系统,一键开关所有设备,再下面一层主要就是各类抽吸的泵和比例阀门,最底下一层就是一个紫外的检测器,主要就是提供信号,同时再最上面一层还配置了一台IPAD联想的,主要就是信号转化为谱图,还有就是工作站就在PC内,从而操控整个设备。)进样设备就是一个进样针通过泵阀门抽吸样品,然后通过机械臂实现自动化的功能,收集设备其实与进样设备都是一样的构造,只不过就是通过泵阀门把收集到的样品打入收集瓶中罢了。具体下面三张图就是上面文字介绍的直观印象。
        本GPC有一个类似于赛默飞设备的电子dog的U盘涉及,据说该软件是莱伯泰科从另一厂商购置而来,处于专利保护而为,可见目前国内设备也慢慢对专利引起了重视,也就是使用方如出现软件故障或者一软件多用的现象就会杜绝了,只能花money购置了。
      另外本设备才用的色谱柱子就是一个分子筛的柱子,是不锈钢的外观而且长度比较短,这个与J2的GPC有很大的区别,毕竟J2的玻璃透明柱子,现在仍然记忆犹新,不I过这台设备与其在价格上的比较优势。
    至于这台设备的紫外检测器的话,基本上就是有响应可定性罢了,如果要做定量的话,就难为它了,基本上不可能的,确实比较low,不过反过来说也就是分离看一下图的话,也算够用吧。
再说一下这个设备的软件方面,依旧是没有啥创新,继续秉持国产软件的风格,没有高大上的感觉与很多年前接触的GC的国产软件来看的话,基本维持不变的状态。
下面呢就是设备的校准,基本上还可以接受吧。
      1、土壤主要就是有机氯的测定,因此就对含有单有机氯的样品进行了一下凝胶色谱的分离,通过保留时间就可以收集所需样品,从而过滤掉杂质样品了。感兴趣可以看一下图。
    2、另外还做了一下玉米油等五种物质,通过柱子的长时间活化以及方法的不断优化,从前沿分叉峰逐步有了明显的改观,基本上也达到了所需要求。
      总之吧,生态环境领域,样品分析中,尤其在土壤分析中,凝胶色谱净化也在前处理过程中占有一席之地,正在不断的写进HJ的方法,不失为一种前处理净化的手段,也需要要了解和掌握。在此,把本次安装过程中的一些学习心得以及之前对J2的认知比较,急急匆匆写出来与大家分享,希望一起交流学习进步,有所收获。
小不董
天将降大任于斯人,先利其器,不错。
这前处理泵流速可以设置吗?紫外检测器,可以设置波长吗?
langyabeilei
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
天将降大任于斯人,先利其器,不错。
流速可以设置,波长也可以,但是就是不稳定。
小不董
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
什么不稳定?原因是泵还是什么引起的,有没什么办法改善
Insm_e9a1bb39
检测仪器可以找我 18926892612
淘宝店铺:https://shop297680843.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=3960380713
十七
夏雨天001
天将降大任于斯人,先利其器,不错。
可以设置,但一般都用5ml/MIN
波长也可以设置,但是一般目标物都在254有紫外吸收,所以一般设置254nm
夏雨天001
  不稳定是说的基线噪声吗
夏雨天001
这是凝胶净化仪器,不是可以做定量分析的液相,我们家也用的这个凝胶净化,做定量分析用的是waters的液相。
