主题:【第十三届原创】砂仁含量测定的不确定度分析
浏览 |回复2 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2020/09/03 17:18:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
砂仁含量测定的不确定度分析
一、检测所依据的标准
检测按照中国药典2015年版一中药材及饮片含量项下砂仁测定
二、实验仪器和操作步骤
1. 实验仪器
天平(万分之一,十万分之一);超声波提取仪KQ-500E(昆山)气相色谱仪
2. 操作步骤
对照品溶液的制备取乙酸龙脑酯对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每lmL0. 32 mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约l g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率300 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,用无水乙醇补足减失的重量,摇勻,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:色谱条件与系统适用性试验DB-1毛细管柱(柱长为30 m,内径为0. 25 mm,膜厚度为0. 25 um);柱温100:,进样口温度230,检测器(FID);温度250; 分流比为101
三、测量模型
样品含量的质量分数计算式:
式中:
w---样品中被测成分的含量(%
C1---标准溶液浓度(μg/mL)
A1---标准溶液峰面积
A2---样品溶液峰面积
V1---样品溶液定容体积(mL)
m---样品的质量(g
f---稀释倍数
四、不确定度来源
对检测结果有影响的量有:
1. 测量重复性引入的不确定度 u1
2. 样品溶液配制引入的不确定度u2`
3. 标准品溶液配制引入的不确定度u3
五、各影响量带来的不确定度分量及其计算
1. 测量重复性引入的不确定度
称取4份试样(砂仁),分别让4个人测,按照操作步骤进行测定结果如下表:
本次共测量 2个样品,样品含量平均值为1.02%利用预评估的标准偏差,按照下式计算本次测量平均值的标准偏差带来的不确定度:
重复性实验引入的相对标准不确定度为:
urel1=0.0231%/1.02%=0.0227
2. 样品溶液制备引入的不确定度u2
2.1. 天平的计量性能引入的不确定度u2.1
天平称取试样的质量为1.0g,根据万分之一天平检定证书最大允许误差±0.5 mg,该分布为矩形分布
天平称量引入的相对不确定度为:
urel2.1=0.28867mg/1000mg=0.000289
2.2单标线移液管引入的不确定度u2.2
  室温情况下样品溶液配制,量取25ml溶剂,检定证书上给出移液管检定级别为A级,容量允差为±0.030ml,该分布为三角分布
单刻度吸量管所引入的相对不确定度
urel2.2= 0.01225mL/25mL=0.00049
容量瓶所引入的相对不确定度
urel3.2= 0.008165 mL /10 mL=0.0008165
根据上述数据,所以配制标准溶液引入的相对不确定度urel3按照下式计算:品溶液配制引入的相对不确定度urel2
3. 配制标准品溶液引入的不确定度u3
3.1 称量标准品带来的不确定度u3.1
称取标准品使用的十万分之一天平,标准品称样量为3.2mg,根据检定证书最大允许误差±0.05 mg该分布为矩形分布
标准品称量引入的相对不确定度为
urel3.1=0.028868mg/3.2mg=0.009021
3.2 标准品定容带来的不确定度u3.2标准品溶液配制使用的是10 mL容量瓶,检定证书上给出容量瓶检定级别为A级,容量允差为±0.02 mL,该分布为三角分布
容量瓶所引入的相对不确定度
urel3.2= 0.008165mL/10mL=0.0008165
4. 合成标准不确定度
将上述不确定度列于表2
合成标准不确定度按照下面公式计算:
5. 扩展不确定度
  取包含因子k=2则扩展不确定度Uw=2×0.025%=0.05%
6.  结果报告
当每次测量2个样品,取其平均值报告结果时,扩展不确定度Uw=0.05%,包含因子k=2
推荐帖
Last edit by xiaoxiao523 举报
yayicuo
xiaoxiao523
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:楼主如果可以放上WORD版供下载就好了
呵呵,老师说了这个还是自己写写比较好!
