主题:【第十三届原创】标准物质的期间核查
浏览 |回复6 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
标准物质的期间核查
1 适用范围
有效期在一年以上;
使用时间超过一年或有效期的一半时间。
2 核查周期
一般情况下,每种标品一年进行一次期间核查(现行实验室按月分批进行标品期间核查,一年之内核查到所有标品)。
实验室制定《实验室年度标准物质期间核查计划》,定期对必要做期间核查的标准物质进行期间核查。
3 核查方法
查看标准物质的外观,如溶液的外观,颜色等状况;固体的颜色、粒度等状况;
查看标准物质的标签是否还完整,并确认是否在有效期内;
需要核查的标准品的原始标准品配配制成某个浓度的溶液与另外一源同浓度溶液在相同的仪器条件下比较两者的信号强度,对比的结果记在《标准物质开瓶/期间核查检测记录表》上,原则上两次结果之间的差异不应超过5%,若有特殊要求,可依据该要求规定可接受的两次结果的相对偏差;超出要求的标准物质将不能再使用。
计算偏差的公式:
4 标准物质使用
配制好的标准溶液应有明确的标识:写明名称、浓度、介质、配制时间、配制人等内容。
用于做标准曲线和QC的标准溶液最好是两个不同来源的标准品配制的。
目前所用的标准溶液品牌主要是:Merck、Accustandard  以及中国计量院等。
该帖子作者被版主 刘彦刚2积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
刘彦刚
鼓励原创,我会加分并置顶。不知为什么我加了分,且提示了“加分成功”,可未显示出来。
2020/9/4 5:53:02 Last edit by pxsjlslyg
yayicuo
轶辰
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
谢谢刘老师,没显示没关系的
轶辰
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
两次结果的差异不超过5%,可有依据?
公司内部自己规定的
oscar_2007
1.核查周期太长,体现不了核查的重要性,半年核查一次或者3个月核查一次,确保标准溶液没有受到任何干扰或污染。
2.核查方法不够严谨,除了品牌间比对,应该还要增加新旧比对。
yayicuo
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
公司内部自己规定的
自行规定的,也算一种规定吧。
