主题:【第十三届原创】试剂的验收
浏览 |回复1 电梯直达
杰8521
我们是新秀发表于:2020/09/03 19:45:43 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_cf8fdfa0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  我们为了确保公司对外检测服务数据的质量,防止由于这些物质的质量问题影响到最终检测结果的准确性,故对试剂、消耗品等重要物质进行验收!
  验收方式有两种:一、形式验收    二、技术性验收
  一、形式验收
      外包装不得破损,与申请采购物品的品名、数量、规格一致!
    二、技术性验收
        需要对采购试剂进行技术性验收,就是上机测试;对检测参数无干扰或者要求含量小于多少。
例如:我们采购了二硫化碳,二硫化碳到公司后,首先进行形式验收,看是否符合我们采购的所有需求,之后进行技术性验收,测定苯系物,二硫化碳需要在FID上对苯系物无干扰,即合格。可以接收该试剂否则应该退货处理。
    在此需要说明一下:
实验用水:一般用水达到三级,原子吸收和痕量分析用水需要达到二级,高效液相色谱等分析用水需要达到一级。
yayicuo
型式验收包括外观、数量,还要包括说明书,MSDS  合格证等 相关的资料。
