主题:【第十三届原创】PH 的测定不确定度评定
浏览 |回复4 电梯直达
杰8521
我们是新秀发表于:2020/09/03 19:51:42 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_cf8fdfa0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不确定度评定
(pH值)
1方法原理:
以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极组成电池,在理想条件下,氢离子活度变化10倍,使电动势偏移59.16mV,根据电动势的变化测量出pH值。
2操作流程:
仪器校准:
按照仪器及实验要求利用校准液对pH计进行校准。
样品测定
先用蒸馏水仔细冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入水样中。小心搅拌,待稳定后读数。
测定结果
次序12平均值
pH值7.247.287.26
三、不确定度分析
1有计算公式可知,不确定度由质量和体积产生。
式中,u(c)-C的标准测量不确定度
      u(m)-m的标准测量不确定度
      u(v)-V的标准测量不确定度
2测量水样pH的质量m的标准不确定度分量:
平行试验重复性引起的标准不确定度可通过多次平行试验得出,取6次平行试验测量值:7.25、7.25、7.26、7.26、7.27、7.26ug,其均值为7.26ug,单次实验标准偏差0.08944.
实际情况是测量结果采用2次平行试验测量值的平均值:
3测量水样体积V的标准不确定度分量
V的标准不确定度分量主要由3部分组成:
A:容器体积的不确定度;
B:充满液体到容器刻度的估读误差;
C:容器和溶液温度与校正温度不同引起的不确定度;
A:体积的不确定度,按照制造商给定容器容量允许差为±0.020mL,按照均匀分布换算成标准偏差为:
B:充满液体至吸管刻度的估读误差估计为±0.005v转化成标准偏差,按照均匀分布计算
C:吸管和溶液温度与校正时温度不同引起的体积不确定度,假设差为2℃,对水体积膨胀系数为2.1×10-4/℃,则95%的置信概率(k=1.96)时体积的变化区间为:
±10×2×2.1×10-4=±0.0042mL
转换成标准偏差为:
0.0042/1.96=0.0021mL
以上3项合成得出:
u(Vb)=0.031mL
结算结果如下:
4、相对合成标准不确定度
5扩展不确定度分析
取包含因子k=2(95%置信概率),则:
u=0.023×2=0.05
报告的不确定度是根据合成标准不确定度乘以包含因子k=2得到,置信概率为95%。
6、最后结果:
(7.26±0.05)(k=2)
青平love春艳
KCN
关于容器容量允差,建议通过校准获得,毕竟生产商给出的允差,只是其自身声明的质量保证,并不是实际情况。同理,涉及到其他玻璃容器以及称重系统引入的不确定度分量,也建议采用校准机构给出的实测值。
承之
石头雨
看起来有些简单,依据方法、不确定度来源图、设备引起的不确定度等都没有啊。
