主题:【第十三届原创】GCMS工作站的SN小工具
浏览 |回复4 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GCMS工作站的SN小工具
概述:岛津GCMS工作站中有个S/N计算小工具,可以比较方便地计算信噪比。
使用的方法如下:
一、打开工作站中GCMSsolution安装目录下Regist文件夹,找到SNRatio_ON.reg文件。
双击文件,弹出提示框,点“是”。提示成功注册。
二、启动GCMS再解析程序,打开数据文件。点菜单栏的“工具”——“计算S/N(S)”。弹出S/N计算表。
三、点击S/N计算表中菜单栏里的“S/N计算”——“参数”。
弹出对话框。依次输入“目标m/z”,“峰的时间”,“噪声的时间”等。
我们以此图谱为例,比如m/z为101的离子。“目标m/z”选择101,“峰的时间”选择4.1~4.5min,“噪声的时间”选择3.5~4min。
点击“确定”。S/N计算表中即出现S/N比值和噪声水平值,其中S/N比值是RMS算法。
四、计算结果的保存。点“文件”——“另存为”。可选择一个路径,对S/N文件进行保存和命名。
保存的格式为SNR格式。
五、查看和打印保存过的S/N计算结果。
在S/N计算表的菜单栏中选“文件”——“打开”,找到之前保存的SNR格式文件,即可查看结果。
点击表中的“打印”图标,即可打印结果。打印效果如下图所示:
不过需要注意的是,在win7或xp系统中,该功能可以正常使用,但是在win10系统中,该功能有时会出现闪退的现象。这在厂家的说明书中已经说明,所以以上方法仅作为参考。正常计算S/N一般仍通过结果表中来进行。如下图所示
小结:岛津GCMS工作站S/N计算小工具的使用方法。
symmacros
这个小工具好用。请问必须注册才能使用这个功能吗?
lhl
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个小工具好用。请问必须注册才能使用这个功能吗?
是的。默认装完工作站以后是没这个选项的。
symmacros
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
好的,谢谢。有的用户可能不知道这一点。
Insm_12eaaa1
