主题:【已应助】COD
浏览 |回复12 电梯直达
Alan
最近做cod遇到个问题,水样的氧化性物质很大,加淀粉指示剂后再加KI,立马就变蓝色,这样测出来的值cod是偏大吗??有没有什么方法可以去除水中的氧化物质而不影响水样中的还原物质??求解,各位大神????
最佳答案:老兵回复于2020/09/04
COD检测不需要去除水中的氧化物质,如果你觉得有影响不妨做个该水样的加标,若回收率正常那就甭管它。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
不用去除,没有影响,因为检测时还要加入氧化性更强的重铬酸钾。
老兵
foodmate22
应该不会是水样中氧化物质的影响吧,而且去除氧化性物质常规来说就是加还原性物质啊,这样反而会影响cod的值,所以这个思路基本不行。操作没有啥问题的话试试其他方法cod检测仪读数看看呢,或者最安心的就是加标回收。
Alan
原文由 foodmate22(v3212262) 发表:应该不会是水样中氧化物质的影响吧,而且去除氧化性物质常规来说就是加还原性物质啊,这样反而会影响cod的值,所以这个思路基本不行。操作没有啥问题的话试试其他方法cod检测仪读数看看呢,或者最安心的就是加标回收。
下次试试加标。对了,请教你个问题,我们实验室用铬酸浸泡COD用到的玻璃器皿,这是否会有干扰?
Alan
原文由 老兵(wangliqian) 发表:COD检测不需要去除水中的氧化物质,如果你觉得有影响不妨做个该水样的加标,若回收率正常那就甭管它。
好的,下次试下。请教个问题,我们实验室用铬酸浸泡COD用的玻璃器皿,是否会对COD有干扰?
老兵
原文由 Alan(Insm_9ce9f76f) 发表:好的,下次试下。请教个问题,我们实验室用铬酸浸泡COD用的玻璃器皿,是否会对COD有干扰?
充分冲洗干净,空白正常的话,是没有影响的。
Alan
原文由 老兵(wangliqian) 发表:充分冲洗干净,空白正常的话,是没有影响的。
好的,谢谢
Alan
老师,我又有个问题,氧化性强的物质在水里面,在我们还没分析前不就把还原性的物质氧化了吗,cod测的就是水里面的还原性物质。
老兵
COD是水中耗氧物质的综合性指标,不管没测前水体自身能把还原性物质氧化的影响。
Alan
原文由 老兵(wangliqian) 发表:COD是水中耗氧物质的综合性指标,不管没测前水体自身能把还原性物质氧化的影响。
那一个比较脏的水,氧化物质含量高,测出来的数据就没有说服力
手机版:已应助COD
