主题:【已应助】734-2014
浏览0 回复4 电梯直达
上上下下左右左右BABA
11分钟处,这个乙腈峰饱和怎么解决?做方法确认,先取的1ul,进样量100ng测试,结果乙腈这里饱和了
推荐答案:lhl回复于2020/09/04
1 如果乙腈前后比较近的地方没有出其他目标峰,可以考虑设置溶剂延迟程序,将乙腈切除。方法可参考帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7628157_1。
2 乙腈最大碎片是41,可以考虑在乙腈出峰的时间段内将采集的m/z由42开始。这样可以避免饱和。
3 SIM方式。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wazcq
上上下下左右左右BABA
原文由 wazcq(wazcq) 发表:乙腈用甲醇稀释过吗
是的,有两种voc溶剂是乙腈,后面混合全部用的甲醇,进1ng的时候没有饱和,不过乙腈峰也很高,现在我想,用SIM方法把乙腈跳过吧,734可以用SIM吧
wazcq
原文由 上上下下左右左右BABA(Insm_526f3021) 发表:
可以用sim
lhl
3 SIM方式。
手机版: 734-2014
