主题:【第十三届原创】“老家伙”和“新宠”相提并论 -----新旧凯氏定氮仪
浏览 |回复1 电梯直达
Insp_8a7c02c3
维权声明:本文为Insp_8a7c02c3原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“老家伙”和“新宠”相提并论
                    -----新旧凯氏定氮仪
  清楚的记得在刚入检测行业时写的那篇文章,里面提到自己在学习蛋白质检测时对设备使用的感触。现如今新购的仪器已经在实验室运行,面对新旧仪器的使用,分享一下自己的心得。
  从设备家的选择到设备的购买,都是实验室领导对接的,获悉得知,国内好多生产厂,其中,有一家销售专员亲自到实验室洽谈,当初我在旁边听了一些,最低配置2W偏上,不带消化炉,价格昂贵直接弃之此后,领导只字未提关于购买新设备的事,以为被夭折了,这台寿终正寝的“老家伙”吃点特效药维护维护继续使用吧。可喜的是,今年3月份,疫情期间我听到实验室领导在电话商谈凯氏定氮仪的事,锁定了上海一家,报出的价格得到公司领导的批准,最终敲定,那我就坐等新仪器啦。
  终于,在4月初见到了新设备,接到物流送来的木箱后小心翼翼的拆开,第一眼看上去设备显得很简洁、干净,欣喜若狂,和同事一起抬上实验台好管道,接通电源,本着有基础,快速的扫描了一下说明书就试机了。
  准备,开机,顺利的过程人猝不及防的喜悦,开机使用仪器,一切都显得那么平淡无奇,当时就想“妥了,这测蛋白质肯定可以顾左右而及它了,期间稍微注意一下冷却水的大小,保证冷凝管的冷却效果足以趁热打铁,当天我们就消化了几个样品做比对。
  新仪器运行良好,现已是我们的“新宠”,“老家伙”也还在待命,以备不时之需。
  值得一提的是,设计这台“老家伙”的工程师理念是节约每一滴水,然而理念很丰满实操很骨感,这样的设计“老家伙”有些吃不消:水管连接水龙头后水流从冷却水管口进入,到仪器内部这些水一部分用作冷却,一部分用作产生蒸汽。这样的情况下,水流的大小真的难以控制,就会导致蒸汽不足冷却效果差,蒸馏时间延长,接收到的氨不足,结果偏差大,储水器里水溢出,仪器不稳定等等。所以“老家伙”会时不时的捉弄我,搞的我有些措手不及,原本开机蒸馏很正常,途中就得有些小插曲,蒸汽不足、接收管发热冷却效果不佳,仪器虐我千百遍,我的耐心仍不变(没办法变,没有新仪器,只能用这个),必须认真测完出结果整个蒸馏过程中我就负责死盯。另外“老家伙”用的是自来水,所以加热发生器内极易产生水垢,不方便清理(如下图)。
  “老家伙”也是在我们实验室精细维护下,努力工作了10来年之久,作出了很大的贡献但是不管过去如何辉煌,老之将至,日薄西山,退出历史舞台,把位子让给后者,是一种历史的必然。
  “新宠”的加热发生器使用的是纯净水,水垢的问题首当其冲的解决啦,而且“新宠”是水泵自动控制蒸汽发生器内的水量,自来水只负责冷却,操作比较简便,给我们的操作带来了便利、节省了时间、提高了工作效率。但是人无完人,仪器也是如此,比如:蒸馏前加氢氧化钠时需少量多次加入,以免反应过激,还有在蒸馏结束后,仪器内部的冷却水不会自行排出,北方冬天严寒,容易冻管,这仪器维护方面增加了难度。在后期使用中也许还有其他问题陆续发现,但“新宠”已在工作岗位上发光发热。
                图一:旧设备蒸汽发生器图                           图二:控制面板示意图
                图三:蒸汽发生器维护保养                          :新设备蒸汽发生器
  “新宠”已荣登我们实验室,“老家伙”也将被留存,换新设备时我们实验室领导是很努力的在为我们争取,公司领导也没有推搡着不同意,体现了领导对一线工作环境的重视。在这里我很感谢公司能够提供自己一个发挥光和热的平台,也感谢领导的栽培,使我在检测行业砥砺前行……
allab
听说进口的一整套超过百万?有那么贵吗,这东西有啥技术含量?
