主题:【已应助】杂质检测样品不溶解可以吗
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_73493c16
Lz是做亚硝胺,因为之前有参考过FDA做缬沙坦的方法,样品就是不溶的(或者是不全溶的)然后再离心过滤,所以想问一下这样在大多数情况下是可行的吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/04
样品不溶解或者不全溶解,那仪器测出来的含量结果数值就不一定准了,因为样品质量不能保证。当然如果只是为了定性用,看样品里具体含哪几种物质是可以的,但由于样品不完全溶解,不能保证所测出的杂质就是所有的
通标小菜鸟
GRANT
样品不全溶,不能保证目标物质全部溶出,测试结果并不能表征真实情况啊!
sdlzkw007
如果出现目标物夹杂的情况,很难保证测试结果的准确。
lhl
要具体分析。目标物是什么?溶解溶剂又是什么?如果目标物与溶剂溶解性很好,可以考虑这种做法。
安平
    详细说说具体情况为好。
    不同样品,未必一定需要溶解,也未必一定能够溶解。
深蓝
