主题:【已应助】重复性差怎么办?
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_72ec38c1
最近做了一些样品后,标样重复性变得很差,4种成分,2种内标,不成比例随机变化,有种成分峰面积下降10倍,但它对应内标只下降了2倍。我们想可能仪器污染了。于是离子传输管用甲醇、乙腈都超声了,house用水、甲醇、乙腈都擦过了,质谱用高流量气体充过了,都没有改善。我们的样品可能含有脂肪。我们该怎么办?离子传输管可以用异丙醇超声吗?
推荐答案:welewolf回复于2020/09/05
除了离子传输管,里面的离子漏斗可能也要清洗
清洗步骤可以参考如下步骤: 将组件置于 10% Liquinox 水溶液中超声2小时
用水冲洗组件,然后用急流水冲洗孔口 2 分钟。
将组件置于水中超声 30 分钟。
将组件置于含 20% 甲酸的 50:50 甲醇 / 水溶液中超声 30 分钟。
用水彻底冲洗组件。
将组件置于去离子水中超声 15 分钟。
用甲醇冲洗组件。
将组件置于甲醇中超声 15 分钟。
用氮气吹扫组件直到干燥。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
离子传输装置最好用专用洗液,W家有专门的清洗液,有脂肪的话前处理可以用正己烷或过一下SPE小柱去除,否则一旦进入质谱很难清洗的
Insm_72ec38c1
我们过过SPE柱,但是怀疑还有脂肪残留,仪器如果因此而脏,该怎么弄呢?
welewolf
将组件置于水中超声 30 分钟。
用水彻底冲洗组件。
将组件置于去离子水中超声 15 分钟。
用甲醇冲洗组件。
将组件置于甲醇中超声 15 分钟。
用氮气吹扫组件直到干燥。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
2
2020/9/5 15:19:56 Last edit by v2823651
Insm_72ec38c1
原文由 welewolf(v2823651) 发表:除了离子传输管,里面的离子漏斗可能也要清洗清洗步骤可以参考如下步骤: 将组件置于 10% Liquinox 水溶液中超声2小时 用水冲洗组件,然后用急流水冲洗孔口 2 分钟。 将组件置于水中超声 30 分钟。将组件置于含 20% 甲酸的 50:50 甲醇 / 水溶液中超声 30 分钟。 用水彻底冲洗组件。 将组件置于去离子水中超声 15 分钟。用甲醇冲洗组件。将组件置于甲醇中超声 15 分钟。用氮气吹扫组件直到干燥。
谢谢指点!
Insm_72ec38c1
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:离子传输装置最好用专用洗液,W家有专门的清洗液,有脂肪的话前处理可以用正己烷或过一下SPE小柱去除,否则一旦进入质谱很难清洗的
专用洗液哪里买?
weiqing
Insm_72ec38c1
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:此外再优化一下目标物质谱参数看看。
主要是不稳,一会高一会低,一会又高了。以前质量轴偏了会一直下降。
Insm_72ec38c1
原文由 Insm_72ec38c1(Insm_72ec38c1) 发表:谢谢指点!
我们叫工程师清洗了,果然响应恢复了。离子漏斗是不是也要经常清洗?
