主题:【已应助】水质氨氮空白大
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_0b8f597a
水质氨氮以HJ535标准做标准曲线时,空白吸光度总是在0.040左右,排除试验用水的问题,纳氏试剂买成品,酒石酸钾钠现配置的,空白还是很大,求助各位大神帮忙分析哪里出问题了
最佳答案:GRANT回复于2020/09/07
空白大,是最近出现还是一直都是如此?
建议可以从几个方面入手检查一下
1. 更换不同来源的纯水、纳氏试剂等来排查是否有问题?
2.器皿是否专用,更换一批器皿专用,清洗、保存来排查是否有问题?
3.最简单的,是否你用了2CM的比色皿来测空白,要是的话,嘿嘿
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
排除了水的问题,玻璃器皿和环境影响(比较小可能)也需要排除下。也有可能是纳氏试剂或者酒石酸钾钠的问题。
memory光阴
选一个通风比较好的房间,然后将试验所用器皿洗洗干净后再尝试一下
实验室老菜鸟
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:排除了水的问题,玻璃器皿和环境影响(比较小可能)也需要排除下。也有可能是纳氏试剂或者酒石酸钾钠的问题。
买的纳氏试剂成品不会有什么问题。很有可能是氨水污染环境了。
GRANT
空白大,是最近出现还是一直都是如此?
建议可以从几个方面入手检查一下
两面佛
纳氏试剂也会影响空白,而且影响不小。就算刚用的时候空白没问题,时间长了,纳氏试剂可能会变,导致空白变高
zxz19900120
alternate2010
图子
标准上是1cm时<0.033  ,2cm 应该<0.066吧?
图子
有个疑问,为什么广州化学试剂厂的碘化汞纳氏试剂用的白色塑料瓶装啊,不是要避光保存嘛?……
糊涂新人
1cm比色皿空白小于0.030,2cm比色皿空白小于0.060,如果对应情况空白还是高,就考虑空白用水,配置的酒石酸钾钠,还有其他污染了
