主题:【已应助】质谱背景噪音高,可能是哪里污染呢。
浏览0 回复4 电梯直达
m3254107
各位老师好,我用的是waters电喷雾质谱仪,最近质谱背景噪音很高,导致仪器的灵敏度很低,有些杂质峰根本没有响应,老师们帮忙看下我用的流动相的总离子流色谱图,帮忙分析下可能是哪些地方污染了。这是0.5ml/min直接进质谱分别得到的质谱图,分别进的甲醇、水、0.1%三氟乙酸水溶液、乙腈、科密欧色谱乙腈
推荐答案:hujiangtao回复于2020/09/06
三氟乙酸尽量不要用,不然以后再测负离子模式响应会很低的。一般离子源、锥孔处用一段时间后很容易污染,需要不定期清洗;排出离子源后,像色谱柱、进样系统、毛细管也需要验证有无污染,这些都排除了可能是四级杆污染那就比较麻烦了,需要工程师清洗了。也有可能是管路一些背景离子,楼主可查阅下下面文献看看有没有。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
2020/9/6 20:25:16 Last edit by hujiangtao
weiqing
尽量不要用三氟乙酸,系统很难冲干净,可以用甲酸或者乙酸替代。此外可以维护一下离子源看看。
m3254107
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:尽量不要用三氟乙酸,系统很难冲干净,可以用甲酸或者乙酸替代。此外可以维护一下离子源看看。
好的,谢谢
m3254107
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:三氟乙酸尽量不要用,不然以后再测负离子模式响应会很低的。一般离子源、锥孔处用一段时间后很容易污染,需要不定期清洗;排出离子源后,像色谱柱、进样系统、毛细管也需要验证有无污染,这些都排除了可能是四级杆污染那就比较麻烦了,需要工程师清洗了。也有可能是管路一些背景离子,楼主可查阅下下面文献看看有没有。
谢谢老师
