原文由 温哥(m3003977) 发表:即使使用纯水洗涤吸收管其实也看不清楚到底洗没洗干净,本身棕色的吸收管就很难看得清楚打你的洗干净没。看你这个意思是试验空白没必要做了,那再请教这个实验的质控你们是怎么做?我本来是打算想跟往常实验一样做俩个空白加标的,结果在试验空白这里纠结就没这样做了,只做了俩个标曲校准点,臭氧的标样好像也是没有的,感知觉这样子试样质控措施不是很充分。
1.当时做这份标准的时候我也怀疑过是不是标准弄错了,应该是用吸收液洗,但后来回想一下,大家都减去空白,就没问题了,同时用吸收液洗很难看清楚究竟洗干净没有,可能就是这个原因才用水洗。
2.这时候的实验室空白意义不大,因为整个流程的光和环境都会导致吸收液分解而有所褪色,所以计算用现场空白就行。此时的空白不参与计算,直接杠掉。
3.标定要快,因为会光解,
