主题:【已应助】水质分析报告各项目之间的联系
浏览 |回复5 电梯直达
默之
水质分析报告各项目之间都有哪些相关性及逻辑性?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/08
1、氨氮与总氮,数值不能出现倒挂,要符合逻辑性;2、COD与BOD有一定的比例关系;3、溶解性总固体与电导率,天然水中溶解性总固体与电导率的比值约为0.55-0.70,水样中含有较多的游离酸或苛性碱,其比值要比0.55小,若水样中含有大量盐分,其比值可能比0.70大;4、细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群之间的关系:由于大肠菌群只是细菌种类的一个种群,受其污染的途径有限。根据长期检测的结果可得出检出大肠菌群的样品细菌总数也能检出,细菌总数数量多的样品不一定检出总大肠菌群。由于粪大肠菌属于总大肠菌群,且其检测温度为44.5℃,比总大肠菌群的检则温度37℃高,因此粪大肠菌群的检测值要比总大肠菌群的检测值小,即粪大肠菌群值<总大肠菌群自值;等等,水质分析中各参数间有联系的不少,在日常的分析中,随着经验的增加其中的规律也就能了解一些
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
未来工程师
轶辰
氨氮,总氮之间的关系,CODcr ,BOD,CODmn之间的关系,总硬度和钙镁离子之间的关系等等
通标小菜鸟
如果是按化学平衡来说,阴阳离子之间的关系,电导率和阴阳离子的关系,TDS和离子总量的关系,TDS和电导率的关系,总硬度和钙镁的关系等等!!
foodmate22
还没有见过成文的这些水质检测项目之间的理论联系,很多都是各类水质经过很久的水质快速检测经验得来的总结。比如要是生活污水的话,好像cod值一般是bod的三倍左右,可以根据cod的值来估bod的稀释倍数,可生化性bod5/cod的数值几乎都是小于1的,各类废水都有个大概值。
