主题:【第十三届原创】进样口维护注意事项 -- 进样口腔体的维护
浏览 |回复8 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                            概述
  GC日常维护时,除去常规部件的检查和维护之外,还需要注意进样口腔体的清洁
                            故障情况
  某农药生产企业用户使用ShimadzuGC-2014分析多种农药产品的含量,仪器使用时间较长。用户反应最近购买了一批衬管,不能安装到SPL进样口内,怀疑质量存在问题。
                            问题确认
  用户现场进行确认,检查和比较新购衬管外径,未发现明显问题。试验安装新衬管时,发现衬管不易放置入进样口腔体,拆解进样口下端接头(相当于分流平板),接头略有污染物。
  然后用丙酮湿润的棉棒擦拭进样口腔体,棉棒表面立即变黑,看来是进样口腔体内壁凝结了大量污染物。多次清洗直至棉棒表面不再变色,再次测试,衬管安装正常。
  再次检查用户使用过的多根衬管,有些衬管的外壁污染严重(未清洗过),有些可以在衬管外侧的上1/4高度处,观察到黑色的圆环状污物。
  用户平时只使用分流进样模式,看来是维护不足,样品中的重组分冷凝在衬管外壁和检测器内腔上了。
                          原理剖析
  观察用户的分析方法,日常使用的进样口温度很高,达到260度。这样高的温度,足够气化样品了,为什么会造成样品在衬管外的凝结呢?
  其实需要考虑到的是进样口腔体内部的温度差异。我们知道任何仪器生产厂家都会对进样针的长度有所要求,就是考虑到这个因素,如图所示:
  进样针的针尖位置,就是进样口温度最高的位置,所以不要任意修改进样针的长度,经常见到用户使用国产进样针的场合。国产进样针比标准进样针要长一点,那么就需要设法缩短进样针的有效长度,常见的方法是在进样针上面插一个或者几个进样垫。
  分流出口的位置,其实温度已经比较低了,所以样品有比较大的可能性在这个位置发生冷凝,所以在做日常维护的时候,除了常规的进样垫、衬管、色谱柱之外,应当需要注意一下进样内部腔体的清洁,其实分流出口的管路包括缓冲管,也是维护的重点。
                                      小结
    进样口内部腔体的维护,也是比较重要的。
注意衬管外壁的清洗
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
yifan1117
avih1981
古城伴明月
zengzhengce1
m3336169
我就遇到这个问题了。安捷伦7890A,之前的测试是使用分流模式的,用的分流衬管。现在我接受要分析别的项目,使用的是不分流进样,用的是不分流的衬管。
但是安捷伦的分流衬管的外径比不分流衬管外径小!导致分流衬管塞得进去,不分流的就不行。后来直接换的进样口。
avih1981
