主题:【第十三届原创】“大意失荆州”——记两次因粗心大意造成的故障
浏览 |回复9 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“大意失荆州”——因粗心大意造成的故障
案例一、ECD检测器基线漂移
概述:岛津GC-2030ECD(EX)检测器,用户做六六六滴滴涕,基线漂移特别严重,可上升200mV以上,并且出峰时间后延。
判断问题:询问用户,仪器比较新,平时使用也不频繁,进样口的进样垫和衬管都维护过,老化过色谱柱,也更换过色谱柱,高温老化过ECD检测器,但是均没有效果。
拆下检测器端接头检查。
在拆下检测器接头的一瞬间,听到“扑嗤”一声气体压力外泄的声音。这就很奇怪了,ECD检测器正常是与大气相通的,不应该带有正压。说明可能气流不畅或者尾吹气失控了。
对比了一下接头的长度,是符合标尺要求的。然后接回柱子,把ECD废气出口管路插入水中,观察气泡以检查出口的流量。用户废气管较长,末端接在了排风装置上。
结果发现废气管末端并无气泡冒出。使用一小段管路代替原来的管路,再次检查,气泡是正常的,说明流量控制没有问题,说明原来长的管路中间有不通畅的地方。
顺着管路检查,果然,中间一处管路被弯折成锐角,导致气路不畅,检测器端的气体正压也正是因此而来。可能是用户在整理管路时,不注意将其弯折所致。
将此段管路重新伸直,检查气泡正常。然后做样分析,得色谱图对比如下:
ECD尾吹气流通正常后,不仅基线漂移大大减小,并且出峰时间正常。
原因剖析:
1. 为什么气流不畅后,基线会向上漂移?正常的基线上漂主要来自程序升温造成的柱流失物质增加,而气流不畅使得检测器处柱流失物质浓度较正常时增大很多,所以信号升高很大。
2. 为什么出峰会延后?以下是流量与柱参数和柱压力的关系式:
后半部分可以转化为:
易知当P0变大,柱流量Fc将变小。正常情况时,柱子末端为大气压。而上述问题发生期间,柱子末端有一定正压,这就使得柱流量和线速度均比预设值要小,也就使得出峰延后了。
案例二、FID检测器诡异的倒峰
概述:GC-2014双FID,用户说做样总是出现诡异的倒峰。
现场判断:查看用户色谱图,先是不进样空跑程序升温的图。在4min、7.6min、11.5min、14min左右各有一个倒峰。FID不进样也出倒峰,确实奇怪。
查看进溶剂的图谱,7.6min左右的基线是先上去再下来,其他时间的倒峰是相似的。
将图谱对比,容易发现,倒峰出现的几个位置是固定的,并且强度大小也都接近。
也就是说,FID采集的图谱总是会扣减一个固定的信号。
问题很快找到:用户平时总是使用单次进样,在样品注册时,因为粗心,选择了一个基线数据文件。
而这个基线数据文件是这样的。正好与形成的倒峰相吻合。所以不进样全是倒峰,而进溶剂,因为溶剂抵扣了一部分,所以基线是先上升又下降的,其余部分相同。
小结:因为粗心而造成的两个奇怪的故障:ECD基线漂移和FID出倒峰。
推荐帖
Last edit by lhl8595 举报
文章很好,图片太模糊了,用截屏会更清晰。
dadgoh
lhl
是说后面的几张照片吗?看来直接从word导入确实会变模糊,已重新截图上传,谢谢张老师指点。
2020/9/8 6:43:32 Last edit by lhl8595
xx_dxd_xx
我发现图片变模糊是网站上传图片的算法问题。
我试过很多次,只要是手机拍摄屏幕的图片,即使拍出来很好,上传后就出现摩尔纹。应该是因为网站上传图片默认都缩小并且压缩,而且缩小和压缩的算法不太好,把图片压坏了。这个问题很长时间了,版主向管理员反应一下吧。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
原来是这样,截屏的图会更清些。网站上传的图片是压缩的。
yifan1117
气相色谱出现的故障千奇百怪,只有不断学习才行。
avih1981
qqqid
