主题:【第十三届原创】合金分析仪:手持式?台式?到底该如何选择?
浏览 |回复0 电梯直达
Insm_b6b5ef95
维权声明:本文为Insm_b6b5ef95原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
经常会有客户问我,合金光谱分析仪那么多种,有进口的,有国产的,有手持式的,有便携式的,还有台式等等。究竟该如何选择,才能在满足企业质量管控目标的同时实现资源配置最优?要回答这个问题,我们要从以下三个方面来思量。
首先我们要明确我们的质量管理目标。我们的管控目标是要实现100%的达标,做到万无一失?还是只需要按惯例抽检,确保抽检合格率达标即可?现在越来越多的行业都要求其金属材料的质量达到100%的合格率,因为有时即使是万分之一的不合格率,也将导致让人无法接受的难以估量的损失。
明确了管理目标之后,接下来要就要了解目前市面上有哪些方法用来实现质量管控的目标?
第一个叫证书管控法。这种方法目前在中小企业非常流行。以金属材料成分管控为例。供应商在供给金属材料时,通常会被要求提供该材料的相关证书,有时还会被要求签订各种损失连带责任合同。这种方法主要依赖供货方的信誉及质量管控手段。买方没有任何质量复验的行为。
第二种方法是证书加抽检的方法。采取这种质量管控方法的企业,在供应商供货时,除了要求供货商提供材料合格证书外,还会按一定比例抽检供应商所提供的货物,送至实验室,采用能出权威报告的技术如ICP,如OES等技术手段来复验金属材料。这种管控方法有一定的震慑作用,但其最大的挑战就是如何才能抽检到有问题的产品?
第三种是证书加全检法。以金属材料成分管控为力,除了要求供货商提供材料合格证书外,还会采用目前欧美市面上流行的手持合金光谱仪来100%的复验金属产品成分,然后将复验存疑的样品100%送至实验室,采用能出权威报告的技术手段如ICP,OES来进一步复验金属材料成分。后期在金属材料出入库时,在生产现场使用材料前后时均要求用用手持合金光谱仪100%的对金属成分进行复验,以实现金属材料成分质量管控100%的合格率,做到万无一失。
第三个要考虑的就是要明确企业目前的资金情况。在资金充足的情况下可以考虑将这些设备全买下来;在资金有限的情况下,我会建议企业优先购买手持合金光谱仪,因为盲目的抽检等于没有检测,但是用手持合金光谱仪检测后,筛出来的成分存疑样品送检,可以实现以最低的投入达成金属制品成分质量100%合格率的管控目标。在后续资金宽裕的情况下,可以视情况陆续购入OES,ICP等实验设备,以提高送检样品的检测效率。
