主题:【已应助】岛津气质质
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_2af5f9a8
bigtiger
一般sim扫描离子碎片时候,都会用标准物的保留指数、保留时间、相对离子丰度来进行确认。
GRANT
1.如果你有内吸磷的质谱图,可以逐个检索确认哪个是内吸磷
2.如果你的样品只是1微克每毫升的内吸磷,不应该有那么峰跑出来,要确认是否搞错了进样样品,或者看看这些峰是否是柱流失
一般SCAN +SIM,通过特征离子,保留时间,相对离子丰度等进行目标物的判断
2020/9/8 16:26:59 Last edit by xurunjiao5339
歌名
岛津气质直接全扫就好了,他的软件支持全扫直接转sim方法,还算方便
