主题:【第十三届原创】LC-MS安装前期场地准备攻略
浏览 |回复6 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
初次安装LC-MS(型号为Agilent6100系列单杆)前期场地准备,到最后安装调试结束,提炼出来场地准备及注意事项,希望能给准备安装LC-MS的小伙伴们一点经验分享。
1电源问题
单相交流220V(+5% ~-10%)50-60Hz有良好的接地。零地线电压不大于0.5V(交流电压),非常重要!!一定要接UPS,确保仪器不出现突然断电情况。
经验分享:一般普通色谱室的电源都是符合要求的,不需要进行特殊处理。
PS:零地线不符合要求有烧仪器主板的风险。
2实验台要求
实验台:约80 × 80× 300 cm(高××长),高度不宜超过85cm,承重不低于300公斤。实验台离墙距离0.5米以上(放置机械泵等)。
经验分享:普通放置色谱仪的实验桌即可,LC-MS连用仪器一般一张桌子足以(80*150cm),如果需要放置电脑需要3米长的桌子。
3环境要求
仪器的效率会受到冷,热源的影响如:直射阳光,空调输出端的冷热气流和振动等。
为了达到最佳的仪器效率,实验室的环境温度必须保持稳定,温度的变化应当在3°C以内,以达到最佳的基线稳定度。较高的温度变化会导致较高的信号基线漂移。
所有的61x0系列LC/MS都应该避免振动,避免放置于腐蚀性空气中。
下表可以帮助您计算附加的热扩散的BTU值,这个供您选择实验室空调时参考,对于离子源,当加热到它的最高温度时放出并被排空的热值为2047BTU/小时。
仪器型号操作温度范围湿度范围热扩散
LCMS SQ 15 to 25 °C < 80% 无冷凝水6800 BTU / 小时
离子源每小时排出的热量大约 600瓦特(2047 BTU/小时)
经验分享:液相实验室的要求就能满足LC-MS的要求,只是前级泵在工作的工程中一直产生噪音,噪音的影响需要衡量。
4废气排放
质谱有两种排废气源,前级泵和离子源,因此有两根排废气软管,需单独排放废气的排放涉及劳动安全和环境安全,非常重要!请准备好合适的排气口。除非有足够的排气系统,否则安捷伦不会继续安装质谱。
排气口的考虑因素包括如下几点:
预计的废气排放量
仪器型号预计的废气排放量
前级泵3L/min(最大)
ESI16L/min(最大)
AJS 30L/min(最大)
离子源排气不得有正压力。因为如果离子源的排气管和排水瓶有正压力可能会影响仪器性能并可能导致质谱背景噪音高。
离子源排气和前级泵排气必须使用单独的排气软管,分别排放,不能合并。未能单独排出前级泵和离子源废气,将可能会导致返油,进而损害质谱的保修。
如果没有可用的负压排气口,则排气管道的长度,从前级泵和排放瓶到排气口的距离应不超
460厘米。
离子源排气和前级泵排气必须排气在建筑物的外部,不能排放在空气再循环系统。
废气必须根据当地环保健康和安全法规进行排放。
排气软管内径为1/2 英寸,外径3/4英寸。所以废气排放口应距离质谱不超过3米,如超过,自备相应软管。
经验分享:一般直接接到实验室引风罩用纸塞紧即可,不需要进行特殊处理。
5溶剂要求
1. 水:推荐使用LC/MS级,至少在HPLC级。或者18MΩ超纯净水。1000毫升以上。
2. 乙腈和甲醇:推荐使用LC/MS级,至少在HPLC级。
3. 异丙醇:HPLC级。
其他LC/MS常用试剂,包括甲酸、乙酸、甲酸铵、乙酸铵、氨水、碳酸铵以及碳酸氢铵等,在安装时不会用到。但是以后用户在做样时可能会经常需要,建议购买。
经验分享:所有试剂级别HPLC以上,均为易挥发的组分。LCMS级别的试剂一般都比较贵,考虑成本的话建议HPLC级别。
6气体要求
仪器使用氮气作为雾化气和干燥气。
离子源
氮气输出压力
最大耗气量
纯度
备注
ESI
0.7Mpa
15L/min
≥99.5%
压阀次级表头出口压力(量程)为0~1.6(或0~2.5M Pa
Jet Stream
≥100psi
32L/min
95%
N/A
氮气供应源(液氮钢瓶或发生器)离质谱主机的距离应小于4,若超过4米,需使用专用的气体不锈钢管路(1/4英寸外径)或聚四氟乙烯管将氮气出口引至质谱主机旁。(请不要使用任何其它类的管路,以免污染气体)。
如果使用液氮钢瓶,请确保液氮罐供应商装有专用的转接头,确保减压阀可以安装到液氮罐上。
PS:关于气源调研,下期会写一个专题供大家参考。
7网络版要求
如果此仪器连接的是CDS网络版AIC端口是需要4个点位的DAD需要两个MS需要两个)。通常情况下1AIC6个点位,一定要确保留足点位。
安装LC-MS的客户端和相连的AIC需要升级电脑驱动,如果客户端电脑的驱动没有升级那台客户端是不能控制LC-MS
申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
        End
一专注分析,共同成长!
研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号
研发分析之路
该帖子作者被版主 welewolf10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
viki
symmacros
zzhyy980601
最好人机分离,仪器开起来,噪音大。
强烈同意,不但噪音大,而且空调一直开,在里边时间长了冷
Nerif
小于0.5的零电电压,不是越小越好,还必须不为零才行,要是零电电压为0也是不可以用的
valorb
