主题:【第十三届原创】实验室最苦的岗位,累、累、累!
浏览 |回复2 电梯直达
杰8521
我们是新秀发表于:2020/09/08 20:27:49 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_cf8fdfa0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      说起实验室,无外乎那些在实验室最基础的岗位、工作职责等等,在组成实验室这些岗位之中,无外乎样品交接员、设备管理员、易制毒管理这些较为累且事情较多;但是这些岗位又是组成实验室必不可缺少的,当你身处这些职务的时候,是否分身乏术呢?
    说起最最苦的岗位,无外乎就是样品交接员,要沟通现场与实验室,协调接收样品,核对样品数量,状态,保存状态,保存方法需要进行一一核对,这些一套下来,时间也已经过去很久了,这时候实验室的伙伴又会催促样品交接员是否可以快一点呢,这些都做完,还要填写样品交接单及样品流转单,从接收样品到记录完成,时间也已经过去大半天了,有时候很费力还会被同事及领导催促着,作为样品管理员的有一个强大的内心呀,即使前期没有,后期也会被锻炼出来了!所以,给位小伙伴哈,不要可劲儿的催促着样品管理员进行交接,可以与其进行慢慢的沟通哈;身为样品管理员的各位,内心是否一样强大呀?
    较为次之的就是标准物质管理、试剂耗材管理、接下来是易制毒、易制爆管理了;如果作为标准物质或者试剂、耗材管理员,肯定也被催促,追着问过,某某某标液或者某某某试剂、耗材找不到啦,但是台账上面有呀,这时候你就要出去帮忙给找到甚至帮忙给找出来啦,相信各位这样的事情肯定是非常常见的了,所以呀,身为标准物质或者试剂、耗材管理员,不止要对标液或者试剂、耗材进行简易性验收,还要深知其所放的地方(*可以提前分区或者在台账注明其位置,这样会很好找的);接下来就是易制毒、易制爆的管理了,相对而言,这个岗位较为轻松,但是遇到购买、入库、出库、检查、开会就会手忙脚乱的了,相信大家都会遇到过,例如通知开会学习,这时候就要去培训学习,手上其他的任务就要搁置,但是有时候领导又不这么认为,所以这是作为易制毒、易制爆管理员最最懵的时候了。
    但是,这些岗位又是实验室不可缺少的,是必备的一写岗位,这些岗位看似简单,实则做好很难,但是只要细心呀、用心,做起来还是比较顺利的;所以大家不必这么害怕哦。
啊米
maksim121
