主题:【第十三届原创】记一次GC2010 SPL进样口柱前压力不稳定维修
浏览 |回复15 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、 故障现象
用户设定柱前压力30kpa,设定值会在25kpa左右徘徊,始终达不到设定值,但是通过增大分流比,能确保柱前压力达到设定值。用户反馈之前同样的分析条件没有问题,突然出现该现象
2、 处理过程
出现该柱前压力达不到设定值主要考虑一下几点原因: PURGE流路有堵塞导致气体到达不了柱前压力传感器、SPL进样口流路漏气、分流电磁阀故障、AFC故障
1、 检查PURGE流路,通过用洗耳球挤压吹扫,流路通畅;
2、 SPL进样口侧漏:如下图,将进样口下端COLUMN用螺帽和石墨垫堵住,SPLITPURGE放空口用忙堵住,设定进样口压力150kpa,设定值到达后关闭进样口流量控制,发现进样口压力以每分钟10kpa压力下降,而安装规程要求的是小于5kpa/10min,判断流路有严重漏气现象。
3、 找漏点,检查SPL各个流路接头,没有出现松动现象,更换进样隔垫衬管O型圈,再次测漏,发现依旧有严重漏气,将进样口主体避开,只测试AFC和外面流路,如下图:
SPLITPURGE放空口用忙堵住,设定进样口压力150kpa,设定值到达后关闭进样口流量控制,发现进样口压力以每分钟0.3kpa压力下降,符合安装规程要求的小于5kpa/10min,从而判断漏点还是在SPL主体部分
4、 怀疑SPL进样口与色谱柱相连接的适配器可能有漏气现象,将其再拧紧后采用步骤2侧漏,发现漏气现象有改善,但是还是达不到安装要求,将其拆除,发现适配器表面有划痕,怀疑用户拆动过,更换新适配器后仪器正常。
小结:SPL进样口适配器最好不要随意拆卸,如果拆卸,安装时一定注意,由于进样口有保温材料,一般都是玻璃棉,安装适配器的时候一定避免玻璃棉掉落到适配器密封面,以防产生划痕,影响密封。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
用户运营部
yifan1117
那个适配器是什么样子的,上个图片看看。
MrLi
那个适配器是什么样子的,上个图片看看。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
葫芦娃
适配器能清洗吗?还是有划痕就不能用了?
MrLi
适配器能清洗吗?还是有划痕就不能用了?
可以清洗,但是有划痕一般就无法使用了,影响气密性
dadgoh
原文由 MrLi(Insp_0ef85709) 发表:
这部件接触面是否有石墨垫呢。
MrLi
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
这部件接触面是否有石墨垫呢。
石墨没关系
zengzhengce1
wajer
故障排查非常到位,用什么接头把隔垫吹扫和分流出口以及载气管路接起来的?方便上存图片吗
