主题:【第十三届原创】维修工具,你了解多少
浏览 |回复1 电梯直达
xiaogumd11
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器设备在使用过程中,会出现各式各样的故障,对于动手能力强的分析人员,能自己使用工具进行故障的维修。
而对于许多初入仪器分析的新手,出现了故障无从下手,其中一个原因是对维修工具陌生,不知道该怎么用。
笔者自己从事仪器分析工作十余年,对于许多仪器的工具也是不知道怎么使用,本人写出来,抛砖迎玉,与各位老师共同学习。
分析人员在维修过程中,会出现这样的情况:
1、使用不合适的扳手或启子等工具,出现螺丝口滑丝等现象。
2、螺丝、卡套、管路等不知道用什么工具去拆卸。
3、组装时,工具使用不当,出现漏气、漏液等现象。
一、首先我们认识一下维修工具
1专用工具箱,气相色谱、液相色谱等仪器设备大都有专用工具包/箱。
包括各种型号大小的扳手、启子、镊子等,中间为注射器,为液相色谱维修时常用工具。特点是工具种类多、齐全,每一个工具都有自己的使用途径。
2、通用工具箱
其特点是这些工具是常见常用的,适用于各类仪器设备的维修维护。尖嘴镊子适用于小型螺丝、接头等,在狭小的空间可以展开使用。平嘴镊子则适用于体型较大的螺丝、接头,管路等。
3、特殊工具
特殊工具是要是针对不同型号、不同厂家、不同型号的仪器设备而使用。1号工具用于安捷伦气相色谱柱的安装,3号工具用于岛津气相色谱柱的安装。4号则是不锈钢和铜管切割时才用。2号拆卸某些特殊螺丝时才能用上。
2号为特殊扳手,比普通扳手薄,刚好可以插入狭小的空间中进行操作。
4、自制工具
1号工具去除接头中的石墨垫非常方便,只需要从一头稍微用力一捅,石墨垫便出来。2号工具任性强,而且很细,适用于接头、管路的疏通。这些工具的特点是制作起来简单方便,2号工具就是进样针的枕芯。
二、维修工具拆卸、组装仪器设备步骤
1、拆卸、组装前,将所需要的工具进行准备和清点,如多种型号的扳手。
2、组装多颗螺丝时,用对角线方法组装,先将对角螺丝拧上,再以对角线方式拧上所有螺丝,最后再将所有螺丝拧紧。这样组装的优点,防止一个点或一个面用力过猛,隔垫受力不均而变形或倾斜,造成漏气或漏液。
3、组装活动物体的螺丝时,需要两个扳手或多个扳手进行固定。以防拧动时,物体随着动,使不上劲。
没有固定的螺丝,有时也需要两个扳手才能拆卸。特点是用力不能过猛,防止把细小管路拧断。
三、维修工具注意事项
1、平时需要对所有工具妥善保管、归类存放,避免使用时找不找扳手,找不到镊子等现象。
2、能用手拧的时候,尽量先用手拧,因为人的手感知性最好,是拧到什么程度,是否涩,是否有滑丝,手都可以感觉出来。在装气相色谱柱的进样口,拧进样口和检测器端时,先用手拧,避免有的新手直接用工具把石墨垫压碎,或将毛细管拧断。
3、仪器底部螺丝、配件拆卸时,下部最好放一个盒子,接落下的螺丝或配件。
四、维修实例
液相色谱压力为零,流动相不动,初步判断管路中有大量的气泡,打开排空阀已经不能排除空气。维修时,需使用的工具有:注射器、针头、一小段细管。
将工具按照下图进行操作,打开排空阀,用力吸出管路中的空气,直到流动相流出。
用几个常见的小工具,配合使用,就把故障排除了。
五、小结
维修工具种类繁多,本文不能一一列举,它虽不起眼,但里面的文章和学问却很大。喜欢动手亲自维修的分析人员,需要在使用过程中,多多实践,不断总结与积累,才能在维修过程中游刃有余!
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
wccd1
