主题:【已应助】混标保留时间相似,怎么分开
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_0d39f81
准备做十个物质的混标,但是各单标出峰时间相近,请问怎么调流动相或者洗脱时间呢?(梯度如图)谢谢解答
最佳答案:myoldid回复于2020/09/09
楼主字写的好
你的初始流动相是甲醇,这就会导致出峰很快,1分多钟出峰正是死时间的样子。把流动相比例反过来,先从30的乙酸铵开始逐渐过度到5的醋酸铵试试呢?还分不好就继续增大初始醋酸铵的比例。另外可以降低柱温,换用250的柱子
未来工程师
Insm_0d39f81
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:进样量减少一些,可能让不同峰完全分离
如果让流动相里的甲醇,占比从小增大(和图里相反),会不会改变呢
未来工程师
原文由 Insm_0d39f81(Insm_0d39f81a) 发表:如果让流动相里的甲醇,占比从小增大(和图里相反),会不会改变呢
这也是个办法,可以一试
dadgoh
myoldid
楼主字写的好
Insp_14b4f7b4
你做的是反相色谱吧,那应该强洗脱流动相逐渐增加,即甲醇的比例由小到大
