主题:【已应助】求助:液相出现这是拇指峰还是肩峰?求原因
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_3c68ab2d
我刚来检测中心 试着做实验  测醋中苯甲酸山梨酸糖精钠  之前峰型很好  后来突然连续出现这样的峰    用乙腈冲柱子六个小时  还是出现这种峰!求各位大神指教
最佳答案:myoldid回复于2020/09/09
你这个每个峰都有分叉,是死体积引起的,先尝试重新连接色谱柱(主要是入口端)试试。如果没有明显改善,就换一根柱子吧。这根柱子可以尝试用0.01的甲酸水和0.01的乙腈水梯度冲洗,从乙腈开始过度到水。还不行就很可能是柱头塌陷了
浮生尽
应该是柱子里面污染了,苯甲酸的话流动相应该是缓冲盐吧,如果要冲洗柱子应该用高纯水,不能用纯乙腈,这样柱子更加会堵住
dadgoh
memory光阴
像是仪器被污染造成的,增加有机相比例冲一冲,或者走空白样品走几针看这峰会变小吗?
myoldid
