主题:【已应助】质谱漏气,找不到漏点
浏览 |回复31 电梯直达
A
发现质谱漏气,但找不到漏点。
然后把柱子拆了,用死堵堵住传输线,质谱单独开机测试,还是氮气很高,氮氧比3比1;
用丙酮探漏,没有43和58;用乙醇探漏,没有31和45;
各位老师,出谋划策一下
最佳答案:砂锅粥回复于2020/09/09
看看舱门或者侧板之类的地方密封圈是不是有灰尘,建议停机打开用无尘布擦拭密封圈,还有密封圈接触MS的位置。
A
砂锅粥
A
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看看舱门或者侧板之类的地方密封圈是不是有灰尘,建议停机打开用无尘布擦拭密封圈,还有密封圈接触MS的位置。
这些地方漏气,丙酮不能探出来吗?
通标小菜鸟
检查放空阀是否拧紧,还有质谱真空腔侧板上的密封圈是否压紧,可以戴手套用无纺布垫着按压一圈
bigtiger
以上各处如果用丙酮探测没结果的话,应该不是漏气,继续抽真空看看,
砂锅粥
原文由 A(Insm_97e8d2b9) 发表:
这些地方漏气,丙酮不能探出来吗?
丙酮如果能够准确靠近漏点的话,是能检查出来的。如果只是检查接口位置的话,这些地方漏气不一定能探出来。不知楼主丙酮是怎么检漏的。
另外,抽真空多长时间了,真空度如何?
Insm_aafd6760
A
原文由 Insm_aafd6760(Insm_aafd6760) 发表:漏气的话氮氧比不是在4:1吗?
差不多三比一到四比一
那年我走丢了
我用的是DJ的,这个比例好像不是很重要,正常使用的时候氮氧比都接近4:1,攻城狮和我说只要真空度可以就行。
A
原文由 那年我走丢了(Insm_19568c8c) 发表:我用的是DJ的,这个比例好像不是很重要,正常使用的时候氮氧比都接近4:1,攻城狮和我说只要真空度可以就行。
没有真空规,28/69=120%
