主题:【已应助】微波消解
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_bc03a16f
微波消解罐 安东帕自卸压微波消解罐,消解过程中酸大量流失,这样正常吗 ,会对元素有影响吗
10ml到2.5ml 用的硝酸和磷酸
最佳答案:砂锅粥回复于2020/09/09
200℃也不算特别高啊。每个都损失这么多吗?
楼主可以试试空白加标,看看待测元素会不会损失。如果不会那就无所谓,如果会损失就考虑适当降降温度看看。
砂锅粥
这太离谱了。你是温度非常高吗?不然不会损失这么多。
sdlzkw007
Insm_bc03a16f
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这太离谱了。你是温度非常高吗?不然不会损失这么多。
应该是温度太高了,200℃
Insm_bc03a16f
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:磷酸在微波消解过程中是限制使用的
是的,只能搭配硝酸一起,不能单独
chun29
Ins_001cac77
Insm_bc03a16f
也不是完全限制吧,只是使用比较严格
砂锅粥
原文由 Insm_bc03a16f(Insm_bc03a16f) 发表:
应该是温度太高了,200℃
huangza
是什么样品?反应剧烈泄压严重?如果是的话可以先预消解一下,再上微波。
Insm_bc03a16f
原文由 huangza(huangza) 发表:是什么样品?反应剧烈泄压严重?如果是的话可以先预消解一下,再上微波。
你好,氧化铝样品,你有什么好的消解方法吗,不用硫酸
