主题:【第十三届原创】大型仪器实验室改造之我见
浏览 |回复6 电梯直达
langyabeilei
绿水青山=金山银山发表于:2020/09/09 14:49:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    2019年年初开始筹划实验室整体建设布局,酝酿整体结构方案,咨询相关实验室改造经验,参观走访,然后确定正式改造方案洽谈有资质实验室改造商,恰又遇上年底疫情,陆陆续续工作停顿,截止目前基本上改造告一段落,整体布局基本上成型,借平台与大家一起分享一下实验室建设心得体会,或许会对后来者有所启迪。
    生态环境改善,大势所趋,垂直管理体制应运而生,新的部门陆续组建,因事而化,新的实验室建设迫在眉睫,在此基础上,实验室整体建设方案必须呼之欲出,在经历多方难事之后,终于敲定,因一直在大型仪器设备这一块工作,也就见证和参与了这一建设。
    大型仪器实验室主要分为:有机实验室和无机实验室两大块,然后分别衍生出有机和无机实验室前处理室和共同架构的气瓶室,天平室还有纯水室,以及固废存储室和安全消防设施和门禁等系统。
    首先介绍一下有机实验室:主要分为气相质谱分析室(水环境)、气相色谱质谱室(土环境)、气相色谱质谱室(大气环境),后两者疫情原因,近期搭机检定投入使用,还有就是气相色谱室(水 土 气)以及专门NMHC分析,其次就是有机前处理室:氮吹 固相萃取以及平行浓缩室,有机前处理二室:固相萃取全自动、ASE室,前处理三室就是GPC和索氏提取室,剩下来就是IC 和LC 室,以及VOC苏玛罐前处理室,大致就是这样分布的。因为前期考虑就是分析设备:领域分开,设备分开,然后前处理:领域不区分,设备尽量整合,还有就是考虑将离子色谱和液相色谱放置到一块了。
下面见图:
上图为:GCMS(水环境分析室),配置UPS和隔离变压器,空氢发生器(FID),其余气路来自气瓶室。
上图为GC室,主要就是GC(ECD\FID\NPD)以及等待安装的NMHC专用分析GC,气路同上。
上图就是氮吹、固相萃取和平行浓缩前处理室,另外配备通风和一般纯水工作室。
上图前处理室主要就是固相萃取与ASE以及离心等前处理室,辅助配备工作台和通风橱;
上图就是GPC与索氏提取室,配备工作台和通风橱;
另外VOCS室已到货,正在陆续安装中。
这样的话,基本生就解决了分析领域各自为战,前处理领域融合的问题。
下面介绍一下无机实验室的基本布局:主要就是ICPMS室、原子荧光室、ICP与原子吸收实验室还有就是纯水和天平室,这样的话,有机无机虽属于同一楼层便于管理,而且相对分开的目的,实验条件得到大大改善。
上图为ICPMS室,仪器的实验环境可以得到很好的保证。
上图为无机前处理室,这样的话实验人员工作可以保证很好的安全,而且也相对来说集中,提高效率。
上图为原子荧光室,双机工作互相验证,而且可以一人多项操作。
上图为原子吸收实验室,这样的话其实验环境也得到很好的改善,而且测汞仪器也同居一室。
上图为里外套间,里间为天平室,外间为无机纯水室,以免与有机混用。
上图为气瓶室位于这层楼中间位置,便于气瓶的装卸运输,同时两头可以兼顾到有机无机;两个方向的用气需求,同时将乙炔气体与其余气体进行有效的隔开,并加装了防爆和报警装置,同时在楼道中间位置加装了喷淋装置在楼道入口处加装了门禁装置。如下图。
总体感觉:本次实验室建设,略有瑕疵,但通过后期的边建边改解决了不少的问题,总体比较满意,主要还是在后期房屋实验室改扩建中要注意通风设施的风量精确计算,否则就会引起一些不必要的麻烦,另外房屋设置方面,在电力供应方面也需要逐一考虑,否则后期整改很麻烦。
万事俱备只欠东风,好马配好鞍,在插上改革春风的翅膀后,漂亮的现代化的实验室涅槃重生,希望在今后的碧水蓝天净土保卫战中,真正贡献属于自己的那一份力量。
啰啰嗦嗦讲这么多,不会面面俱到,只起到抛砖引玉作用,如有相关疑问,可以挂帖交流,谢谢!
skytoboo
看机器,应该是不缺钱,装备都很不错,如果有条件可以做人机分离
m3232469
楼主,有机前处理浓缩过程,真空浓缩好用还是氮吹浓缩好用呢?能指点一下嘛?
langyabeilei
原文由 m3232469(m3232469) 发表:
平行浓缩蒸发仪效果好一些比氮吹,但是操作使用方面我还是感觉氮吹方便些。
李贝
空间够宽敞,确实像楼上说的,可以考虑做人机分离。另外,仪器的废液桶,建议使用二次容器。
langyabeilei
原文由 李贝(sunny100) 发表:
您好,二次容器是?劳驾介绍一下。
李贝
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
您好,二次容器是?劳驾介绍一下。
防泄漏装置
