主题:【第十三届原创】买回家的硅胶有异味怎么办?是不是对人体有害?
浏览 |回复0 电梯直达
老爸评测团队
老爸评测团队发表于:2020/09/09 17:09:01 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为ufo-12原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
现在生活中的很多场景都会使用到硅胶类的东西,从做饭的锅铲、饭盒到宝宝用的餐具、奶嘴,直接接触嘴巴的产品就不少。
上回写不粘锅的时候就有粉丝问,硅胶到底安不安全,关注这事儿的人还真不少。
硅胶耐温性能很好,高低温都能 hold 住,也不容易老化,品类有很多,适用在不同的地方。不止是硅胶奶嘴,还有硅胶模具、成人用品等,医学上用的假体也会用到硅胶。
但是很多人觉得,使用过的硅胶用具能闻到异味。我们买到的硅胶,常常能闻到的异味到底是什么呢?是不是真的对人体有害?硅胶这种材质真的安全吗?
我们购买了几款网上比较热门的硅胶制品,尝试去寻找异味的来源,看看有没有解决的办法。
如果想直接看结果总结
请到文章最后查看
请到文章最后查看
请到文章最后查看
01、挥发性物质检测
首先,我们先尝试测试硅胶的挥发性物质。
用顶空-气质联用法(HS-GC/MS)检测后,我们发现所有的硅胶样品都挥发出了一种物质——八甲基环四硅氧烷,简称 D4 。(下图为其中一款产品示例)
且我们做了定量分析,其中一款的 D4 总量是 309 mg/kg。
D4 是最基本的有机硅原材料,可以用于合成硅橡胶、硅油等,我们推算这次检测出来的 D4 ,可能是当时合成硅橡胶的单体残留。
D4 算是欧盟高关注物质,主要原因是它可能对生殖系统有害,且会有持续的生物累积性
同时欧盟也对此类物质做了限定,不过主要是针对洗护用品的限量。
从结果上看,D4 残留不多,按照比例是 0.03% 左右,这个数值还算比较安全,所以不用太过担心
D4 并没有很强的异味,所以可以判断,应该不是硅胶异味的可能来源。顶空法本身有局限性,不能确定一定温度之后挥发出的物质是哪类,精度上也略微不足,我们寻找异味来源的尝试,遇到了瓶颈。
关于异味的探究,我们是不会停止的,还会寻求更好的检测设备和方法。
02、促进挥发物挥发实验
虽然暂时无法找到异味的可能来源,但是我们也可以想办法尝试,如何去除异味。办法总比问题多,和不粘锅一样,我们换了一个思路。
参考大家家里的实际情况,我们尝试了几种促进挥发物挥发的实验。
(说明:前处理方法,参考了安抚奶嘴国标方法。称重阶段均在实验室的恒温恒湿间样品重量稳定后再进行。)
方法1:经高温水煮 10 分钟之后,测试剩余质量
方法2:200℃ 烤箱烘烤 30 分钟后,测试剩余质量
在处理之后,基本上所有硅胶产品的总质量都减少了 0.5~1.5% ,这意味着,被处理后,有一部分物质挥发掉了。
挥发物含量在大多数的硅胶产品里并没有要求,不过在安抚奶嘴的国标中有这个限量,需要低于 0.5% 。
我们把这些处理过的硅胶制品再次做了挥发物测试,发现都没有 D4 检出,且异味减轻了非常多。
由此可以得知,异味是可以通过有效方式减少的,且这些方法对去除 D4 也有效
另外在表格中可以发现,棒冰模具在 200℃ 烤箱烘烤 30 分钟后,融化了。按理说硅胶是完全可以承受这个温度的。我们仔细一看,这个模具居然是披着硅胶外皮的 TPE
TPE 能接受的温度在 120℃ 以下,难怪融化了,坑爹啊!所以大家在购买时一定要注意,所谓的“硅胶”是不是真硅胶,还是披着羊皮的狼。
03、硅胶到底安全吗
硅胶本身是相对比较安全的材质,最高耐受温度可以达到 200~300℃ ,日常生活中能接触的最低温度也都能承受。
虽然没能通过检测确定硅胶的异味来源,但是基于对材质的分析和研究,我们可以做一些猜测。
▲动图来源于soogif
硅胶制品在生产过程中会使用各种助剂,这种气味一般是促进剂和硫化剂等反应后所产生的。一些厂家会针对这个去选择相对合适的助剂,或者加入合适的化学助剂将其反应掉。
但是大多数厂家都会用香精或者遮味剂、去味剂等来掩盖味道,这样有可能会导致气味反弹。随着时间的延长,香精逐渐挥发,助剂产生的气味掩盖不住,依旧会出来。
基于异味这一点,大家可以根据我们的两种方法(水煮和烘烤)来进行除味。
最后来给大家做个总结:
很多时候,大家总觉得评测就是要一个结果,但我们一直在很努力把过程尽量展示出来。虽然文章很长,数据很多,看起来总觉得有些累,但是解决问题的过程,往往要比一个结果更加珍贵
这次的硅胶评测,上次的不粘锅评测,其实我们都无法给出一个明确的结果和答案。但这些没有结果的评测并不是无意义的,它们带领着我们去寻找更多可能性
这个世界上没有唯一的选择,只要我们有心去抵抗伤害,每一个选择都会是合适的,正确的。
