主题:【第十三届原创】做饭时常被忽视的这一步,其实很重要
浏览 |回复8 电梯直达
老爸评测团队
老爸评测团队发表于:2020/09/09 17:20:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为ufo-12原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
2020年已经过去大半了,这坎坷的一年虽然导致大家好久不能出门,但是不妨碍大家学会新技能,比如做饭。
一个疫情导致了朋友圈变身美食大赛,人人都在做凉皮,炸油条。
▲动图来源于soogif
而不管是厨艺精湛的老师傅还是刚上手的厨房小白,都会遇到一个常用的词——焯水
看起来都是往水里丢,其实差别不小。我们简单粗暴整理出了一张焯水硬核指南”,先在文章开头送给大家。收藏这张图,离国家二级厨师又近了一步。
焯水如果做得不到位,小则影响菜品,大则危害健康。今天我们就分类给大家说说,焯水的门道~
去腥/去除部分嘌呤
01
对象:猪肉、牛肉、羊肉等
焯水方式:冷水下锅,彻底断生后捞出
一般肉类在正式炖煮、爆炒前,都会有一道焯水的步骤,目的是为了去除肉中的“血水”。
这种“血水”并不是真正的血液,它的主要物质为肌红蛋白、少量油脂和一些杂质,这些油脂中会溶解一些腥味物质。
随着水温升高,油脂慢慢溶出,肌红蛋白作为表面活性剂,产生泡沫,这些泡沫裹挟着油脂、水蒸气、空气,最终形成我们常看到的那层“脏脏”的浮沫。
这一步需要冷水下锅。如果热水下锅,肉块外层的蛋白质会在下锅瞬间就迅速变性收缩,内部的“血水”也就无法出来。
▲动图来源于soogif
我们曾做过一个实验,测了新鲜火锅汤底、涮肉后汤底的嘌呤含量,发现涮肉后的汤底中,嘌呤含量大大增加。
这也侧面说明,焯水可以溶出肉中的部分嘌呤,在一定程度上可以降低嘌呤含量。如果是尿酸稍稍偏高的小伙伴,不妨尝试在烹饪肉类前先进行焯水。
但焯水的降嘌呤效果有限。如果是痛风患者或尿酸较高的小伙伴,该控制的饮食还是得控制起来。
除了这些,焯水还可以减少做菜时产生的浮沫,让汤汁更加清澈透亮,显得更好看。
▲动图来源于soogif
热水焯主要针对蔬菜,原因却各不相同。
保持色泽
01
对象:易变色的蔬菜,如丝瓜、莲藕等
焯水方式:热水下锅,蔬菜变色即可捞出
有些蔬菜含有较高的多酚氧化酶(PPO),如丝瓜、莲藕等。
它们在烹饪过程中容易发生酶促褐变,一不小心,就会出现这样的车祸现场......
▲图片来源于网络
这时候需要神奇的“高温魔法”来缓解尴尬。
多酚氧化酶遇热不稳定,短时间高温加热可以让它失活变性,防止蔬菜在后续烹饪过程中变黑。
因为需要的时间非常短,这个操作也被称为“飞水”。
去除草酸
02
对象:草酸含量高的蔬菜,如菠菜、竹笋、茭白等焯水方式:叶菜烫至变色即可,笋、茭白需要的时间稍久一些
过多的草酸会影响人体对钙、锌等矿物质的吸收。它们还会进入人体肾脏,和体内的钙结合成草酸钙,长期累积会导致肾结石。
另外,草酸口感酸涩,会影响口感。
因此草酸含量高的蔬菜,需要通过焯水处理。研究显示,菠菜、苋菜等蔬菜,用沸水汆烫就可以去除 40% ~ 70% 的草酸。
这种焯水就不是随便丢进沸水就可以的了,它对时间、水温和水量都有要求。
· 叶菜下水后,颜色微微变深(一般在 15s 左右)就要及时捞出,否则可能会导致营养成分流失;如果是笋和茭白,需要更久的时间。
· 水沸腾时再下锅,适量加一些食用油,可以防止接触空气氧化,另外加入适量的食盐有利于草酸的溶出。
· 水量以没过蔬菜为宜,可以缩短焯水时间,防止时间过长影响口感和色泽。
如果你一次需要焯很多蔬菜,可以先焯气味小的,再焯气味大的;先焯颜色浅的,再焯颜色深的。
去除亚硝酸盐/硝酸盐
03
对象:含有亚硝酸盐/硝酸盐的蔬菜,如香椿
焯水方式:沸水下锅,焯30秒以上
曾经就有一位老人因为食用过多香椿炒蛋,导致亚硝酸盐中毒,并引发多器官衰竭。
对于这一类含有亚硝酸盐/硝酸盐的蔬菜,可以在烹饪前用热水焯一下,溶出一部分亚硝酸盐,同时也可以降低硝酸还原酶的活性。
去除毒素
04
对象:生吃有毒的蔬菜,如黄花菜、四季豆、蕨菜等
焯水方式:热水下锅,焯至断生
很多蔬菜中都会含有一些水溶性天然毒素,或是存在一些可能致癌的物质,焯水可以部分去除这些物质。
黄花菜
新鲜的黄花菜含有秋水仙碱,焯水可以有效去除。
这种物质本身无毒,但是被摄入人体后,会在肠道中逐渐氧化成剧毒的二秋水仙碱,导致恶心、呕吐、腹泻等症状。
· 四季豆
四季豆中含有皂素及植物血凝素,如果未经焯水且未彻底断生,会导致恶心、呕吐、四肢麻木。
因此在烹饪前最好把四季豆两头掐去,沸水焯过后再烹饪;也可直接烹饪,但一定要把四季豆彻底煮熟
▲动图来源于soogif
· 蕨菜
蕨菜含有一定量的原蕨苷,这种物质虽不是植物毒素,却被世界卫生组织下的国际癌症研究机构(IRAC)归类为3类致癌物质(尚无证据,但有可能具有致癌性)。
虽然尚不确定原蕨苷的致癌性,但保险起见,我们还是建议在烹饪蕨菜前最好也要用沸水汆烫,并且彻底煮熟。
· 泡发木耳
木耳本身无毒,但它在泡发过程中非常容易滋生细菌和霉菌,更容易产生毒素。
我们曾对自己泡发的木耳和超市卖的泡发木耳进行微生物含量测试,结果不容乐观:
所以,木耳泡2小时足够了,如果超过这个时间,建议最好焯水,杀死表面的微生物。不建议购买不知道泡了多久的超市“鲜木耳”。
不过我们也要强调一下:
高温能杀灭微生物,但无法完全破坏产生的毒素!!!
如果泡发时间太久,就算焯水也无法挽救,还是果断丢弃吧。
▲动图来源于soogif
对于这类蔬菜,不建议图省事“一锅端”,焯水后天然毒素会溶解在水中,最好焯完一种菜就倒掉,换一锅水。
05
对象:西红柿、小土豆等
焯水方式:热水下锅,煮适量时间后捞出
强迫症无处不在,即使是走进厨房,也要追求一种完美,比如有些蔬菜,必须去皮。
但对于西红柿这种汁液太多的蔬菜,暴力削皮不可取,场面一度血腥;对于小土豆这种容易削到手的不科学体型,真的挺考验功力的。
焯水就是一个完美的解决办法。
▲动图来源于soogif
热水汆烫可以让蔬菜的皮与肉分离,既不会过多破坏蔬菜表面,也不会浪费太多时间,是厨房懒人必备的技能。
有时候一道菜的成败往往就在于,焯水手法对不对。看完这篇,恭喜你已“焯水”毕业了,下次做饭就实践起来吧。
食物就像一面镜子,我们给了它什么,它就会回报什么。最后祝大家享受做饭,快乐生活~
▲动图来源于soogif
该帖子作者被版主 mengzhaocheng5积分, 2经验,加分理由:支持原创
mengzhaocheng
emmalee07
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
美食烹饪小技巧
会生活啊
mengzhaocheng
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
会生活啊
是啊,这样能够让生活更加有意思。
emmalee07
是啊,这样能够让生活更加有意思。
就是啊
mengzhaocheng
就是啊
提升幸福指数。
emmalee07
提升幸福指数。
嗯嗯
啊米
emmalee07
原文由 啊米(Insm_f4fad660) 发表:
很有生活经验,实用
值得学习
