主题:【第十三届原创】21款热门身体乳评测!给你的皮肤“喝”点水呗~
浏览 |回复0 电梯直达
老爸评测团队
老爸评测团队发表于:2020/09/09 17:34:12 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为ufo-12原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在催稿大军的日日“逼问”下,我们告别了 2019 年,迈入了 2020 年。在 2020 年的第一个工作日,我终于能松口气,和大家说,来了来了它来了!身体乳评测来了!
根据老爸评测微信公众号、知乎、微博、B 站、小红书等平台上粉丝们的反馈,我们购买了 21 款提及率最高的身体乳产品进行评测。
↓ 综合结论在这里 ↓
该结果只针对测试样品
不涉及该品牌及旗下其它产品
数据结论仅供参考
该结果只针对测试样品
不涉及该品牌及旗下其它产品
数据结论仅供参考
↑ 综合结论在这里 ↑
鉴于产品种类较多,关注度有高有低,我们在不同的测试项目上,选择进行评测的身体乳品牌也不同。所以哪款身体乳保湿最好?哪款使用感受最好?哪款成分有风险?还得耐心往下看。
▲ 动图来源于 SOOGIF
成分分析
拿到 21 款身体乳后,我们就依照成分进行了初筛,有 7 款身体乳存在风险成分。比如这两款添加的防晒剂甲氧基肉桂酸乙基己酯,是不建议孕妇使用的。
再比如这款身体乳,含有羟苯丁酯、羟苯丙酯防腐剂
还有一款境外产品,成分中含有碘丙炔醇丁基氨甲酸酯,这个在以前的评测中没有提到过,大家要注意下。
国内有标准要求,这个防腐剂禁用于唇部用产品,禁用于体霜和体乳,也不得用于三岁以下儿童使用的产品中。
欧盟法规中,也是同样的要求。
pH 值
国标 GB/T 29665-2013 中,将乳状液型产品分为两种,一种是水包油型,一种是油包水型水包油型的 pH 值要求在 4.0-8.5 之间,而油包水型的因产品不溶于水,无法测定 pH 值。
我们将通过成分筛选的 14 款身体乳送至实验室进行检测,其中就有一款是油包水型的。
余下 13 款检测结果如下:
其它项目检测
除了 pH 值,我们还测了六项重金属检测(铅、砷、汞、镉、铬、镍)和甲醇,还有可能含有的风险性物质二噁烷。结果很不错,都是符合相关标准的,也没有检出超标的风险物质,这波要给商家们点个赞。
功效测试
根据大众的呼声,我们选了一些热门的身体乳进行功效测试。
身体乳首要功效当属保湿。我们这里测的皮肤水分值,是指使用产品后,皮肤水分的变化情况。
结果如下:
皮肤水分变化上可以看到,有些身体乳样品保湿效果还不错,有些确实一般般。
老爸评测温馨提示
综上,我们做出如下结论。该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及旗下其它产品,数据结论仅供参考。
其实身体乳还有一个宣称的重要功效——美白,后台询问的也是最多的,次数远远超过了问保湿能力的。但种种因素,我们无法做美白的功效测试。
使用身体乳最主要的目的,还是保湿,是让皮肤在秋冬干燥的气候里,不会皲裂起皮。想要靠身体乳美白,不太现实,还不如做好防晒来的实际。
另外还有不少身体乳宣称可以去鸡皮的。真是厉害了,连医生都没有找到根治鸡皮的办法,涂点身体乳竟然就能解决了!?如此下去,下一个爆火的功效,会不会是涂身体乳可以变瘦?
醒醒吧,朋友!护肤不是一朝一夕的事儿,先把皮肤“喂饱”了再说~
▲ 动图来源于 SOOGIF
