主题:【第十三届原创】泡茶用这个容器,真的没问题吗?
浏览 |回复1 电梯直达
老爸评测团队
老爸评测团队发表于:2020/09/09 17:57:20 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为ufo-12原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
老爸评测几乎所有的家长群里,都出现过同样一个话题。
不锈钢保温杯到底能不能用来泡茶?
▼▼▼“ 疑 问 ”
网上说的关于不锈钢保温杯泡茶有害的言论,大多是怕不锈钢泡茶会使不锈钢中的重金属溶出,这源于很早很早的一个新闻视频。视频中的记者提到了不锈钢杯中的铬,被腐蚀后会释放出来。为啥只提铬不提铅呢?
主要是因为铅在常见的食品级不锈钢里含量很少很少,基本可以忽略不计,而铬和镍作为不锈钢的主要防腐蚀成分,占比较多,会更受关注一些。
虽然茶叶中含有茶碱,但也含有茶多酚和鞣酸等酸性物质。冲泡时,它们“跑”进茶水的速度比茶碱要快,所以茶水会呈酸性。
我们泡了两款比较经典的茶叶给大家看一下实测数据,pH 均显示为弱酸性。
这么看,好像不锈钢是有可能被茶水腐蚀的。
纸上谈兵不算,咱们按国标 GB 4806.9 采用的 4% 乙酸来模拟测试下。4% 乙酸的 pH 要更低,如果在这个酸度条件下,不锈钢中重金属溶出情况符合标准要求的话,就不用太担心网上说的什么重金属超标了。
测试结果如下:
从这款 304 不锈钢保温杯的测试数据来看,结果不错,5 项重金属均未检出。
“ 实 测 ”
各取 2.5g 重金属检测合格的龙井绿茶,分别在同一批次的 3 款 304 保温杯中冲泡静置,测试不同时间下,茶叶过滤后茶水中各项指标的变化。结果如下:
可以看到,即使泡了 18 个小时,茶水中也没有检出重金属铬,这说明从不锈钢保温杯溶出到茶水中的重金属铬,量非常非常少,甚至可以说,几乎没有。且按照之前国家不锈钢制品质量监督检验中心(广东)的研究显示,其它重金属如镉、镍等,也不会大量溶出。而我们推测可能会有的亚硝酸盐,也均未检出。
这是否意味着不锈钢保温杯泡茶就一定没问题了呢?测试数据中,有一组出现变化的数据值得我们关注——茶多酚
茶叶中主要对人体起到有益作用的,就是茶多酚,它也是茶水苦味的一个主要来源。多酚类物质的特性导致实测结果呈现一个波动的状态,随着冲泡时间加长,茶水中茶多酚的含量从低变高再变低。此外,茶多酚物质会在高温下加速氧化致黄变、褐变,这也是为什么久泡的茶水颜色会很黄的原因之一。
“ 结 论 ”
综上所述,用质量过关的不锈钢保温杯泡茶,即使持续保温久泡的情况下,也并不会溶出铬离子,而茶水中有益的多酚类等营养物质却容易氧化减少。即使选用的是玻璃材质的保温杯,只要保温效果良好,也容易发生氧化情况。 现在越来越多的人都追求养生,长期保温杯喝热水不够,还要放点茶叶、花茶,甚至是枸杞红枣等。顺带提一嘴枸杞吧,枸杞内的营养物质也比较容易受到高温影响,建议温水冲泡,或冲泡后尽快喝完。
“ 解 惑 ”
最后整理了一些关于不锈钢餐具的常见问题,简单做个解读。
Q1:如果不锈钢餐具刮花了,会有更多重金属溶出么?
常规不锈钢如 304 等材质的餐具不会带涂层,如果只是表层刮花,无需太过担心。其裸露在外面的和内里的材质是一样的,不会发生变化。后续随着时间变化,也会逐渐产生氧化膜,令餐具不会轻易被锈蚀。
但这期间如果长期盛放酸性或盐类物质,可能会导致餐具锈蚀。此外,锅具可能会有多层复合材质的,这种需要注意下。
我们测了款 304 不锈钢碗,同批次的 2 个产品,1 个刮花 1 个未刮花,从测试结果上看,并无差别。
Q2:原本光亮的不锈钢锅具、水壶等,在加热后底部出现了彩虹色的花纹,是有毒吗?
不锈钢在加热之后会产生氧化膜,这使得不锈钢反射的光和入射的光产生了薄膜干涉。温度不同,氧化膜的厚度也会不同,最终导致干涉的光波长会有所不同,从而形成了不同的颜色。
说“人话”就是,这只是氧化膜的影响,没毒,不影响正常使用
我们没有找到不锈钢锅的实拍图,用一张钛锅的实拍图给大家看看,就是类似这样的彩虹花纹。
Q3:不锈钢锅具在使用后有黑色斑点,怎么处理?
不锈钢并不是完全不锈,也会因烹饪处理食材,导致部分区域沾染上而逐渐生锈。遇到这类斑点可用力刷洗,也可用柠檬酸等去除,去除后及时晾干,使其处于干燥状态即可。
Q4:用试剂或磁铁挑选不锈钢,能确定不锈钢好坏么?
用试剂挑选不靠谱。常见的测试不锈钢的鉴别试剂是半定性的,只作辅助用,并不能直接判定这类不锈钢属于哪一类,是好还是坏。
磁铁方法也不靠谱。由于冶炼锻压时成分偏析或热处理等问题,会导致 304 不锈钢本身就带有微弱的磁性,比如奥氏体是无磁或弱磁性的,马氏体/铁素体是有磁性的。
▲ 一只不带磁性的不锈钢筷子,打弯了之后,带了微弱的磁性
关注公众号,发送关键字看更多评测文章
益生菌 | 奶粉 | 米粉 | 钙 | 铁 | VD | DHA
洗发水 | 面霜 | 面膜 | 防晒 | 卸妆 | 身体乳
参考资料:1、毛平生, 朱运华, 张贱根, 等. 茶汤的酸碱性分析[J]. 蚕桑茶叶通讯, 2013 (1): 22-232、洪泽浩, 黄子东, 李杰龙, 等. 不锈钢食具浸泡茶水时的重金属迁移量情况研究[J]. 中国标准化, 2018, 11: 124-128.
