主题:【第十三届原创】化妆品里的防腐剂很可怕?聊聊那些被误解的防腐剂
浏览 |回复7 电梯直达
老爸评测团队
老爸评测团队发表于:2020/09/09 18:25:28 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为ufo-12原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
很多人以前买化妆品,大多是看广告、听柜姐的;现在不一样了,大家都开始学着关注产品成分表,尤其是上面标的防腐剂。
我们也常接到粉丝类似的咨询,发一张化妆品的成分表照片过来,想知道这里面的防腐剂好不好,希望我们可以解读。更有甚者,还有问某某防腐剂是不是有毒的。
▲ 咨询截图
防腐剂真的那么可怕么?今天咱们就聊聊防腐剂的那些事儿。
化妆品里的防腐剂
是用来做什么的
防腐剂是用来抑制微生物生长的,确保化妆品的安全。
国家对于化妆品里的微生物都是有要求的,不达标不能上市售卖。要想达标,就需要防腐剂的帮助。 另外,产品上标注的保质期、开封保质期都是要经过严格防腐测试的,在不同温度、湿度下观察化妆品可以坚持多久不长菌。这些保质期可不是随随便便定下的,所以建议大家,过期的化妆品最好还是别用了
▲ 产品实拍图
有人会问了,化妆品这么容易长菌的么? 以一瓶眼霜为例。
▲ 产品成分表实拍
可以看到,这里面有油(角鲨烷、矿油等)、有水、也有营养成分(一些植物提取物等)。再加上用在人皮肤上,不能太酸或太碱,这样的环境实在太受微生物(细菌、真菌)欢迎了。
如果这一瓶眼霜不加防腐剂,在室内条件下很快就会发霉长菌,可能没几天你就要换化妆品了。相比某些成分的刺激性,使用发霉变质的产品给皮肤带来的危害更大。
正因为这些防腐剂的存在,化妆品产品才可以免受微生物污染,我们才可以每天安心的使用各种化妆品。某种程度上说,它们也算是爱美人士的守护者。
防腐剂对皮肤有没有伤害
在抑制微生物生长的同时,有可能会刺激皮肤,导致皮肤敏感。这也许就是大家谈“腐”色变的原因吧。
其实每种防腐剂对皮肤的刺激性都有差异,这取决于它们的种类、浓度等。
世界各个国家都对防腐剂的使用做出了严格规定,只要在允许使用的范围内,一般都是安全的。只是不同个体对防腐剂的耐受程度不一,皮肤敏感的朋友要注意下。
▲ 标准截图
所以大家也不用谈“腐”色变,对防腐剂过度抵触。
对于某些防腐剂(比如尼泊金酯-Paraben)致癌的传言,大多只是猜测,还没有确切证据,并且一般加量都很少,大家也不用过于担心。
无防腐剂化妆品是怎么回事
由于很多消费者会谈“腐”色变,所以会有商家为了顺应消费者的意愿,宣传自己的产品不含防腐剂,产品也就更温和、更安全。真相是什么?真的有化妆品不含防腐剂么?
▲ 图片来源于网络
不可否认,确实会有一小部分化妆品不含防腐剂,比如胶囊、安瓶之类的。量很小,全密闭包装,只要不开封,就可以长久保存。但开封后需要短时间内用完,因为开封久了会发霉长菌。
▲ 产品详情页截图
还有一类是纯油的护肤品,里面一点水分都没有,微生物无法生长。这类产品也不需要防腐剂,比如大家常见的霍霍巴油。
▲ 产品详情页截图 还有一部分是添加了有防腐功能的原料,但这些原料目前还不在国家的防腐剂名单里(国家准用防腐剂有 51 种),比如辛酰羟肟酸、1,2-己二醇、1,2-戊二醇、对羟基苯乙酮等。
现在市场上绝大多数无防腐剂的护肤品都属于这种,这类原料功能很多,既可以防腐、也可以抗氧化。因为没有一个明确的说法,所以才会出现那么多宣传“无防腐”的化妆品。
▲ 产品成分表实拍
这类防腐剂目前认为是相对安全的,使用的也越来越多,但由于使用时间比较短,其对皮肤是否有潜在危害,还有待考证。
哪些是主流防腐剂
时代在发展,防腐剂也在更新迭代。以前用的防腐剂,在使用过程中发现存在问题,就会被逐渐淘汰掉。
我们总结了下目前业内使用的主流防腐剂名单,都属于可以使用的。
当然,没有一种防腐剂能够被所有人的皮肤所接受。如果使用过程中,皮肤出现不良反应,需要找出原因,想办法今后避免使用才是最重要的。尤其对那些过敏性肤质的人来说,就更加需要注意了。
防腐剂其实并没有那么可怕,可怕的是我们对防腐剂片面的认知。
一款好的产品不是只有防腐剂,不是只有漂亮的成分表,适合自己的才是最好的,大家觉得呢?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
yanli197604
凡事化学合成的都有毒 只是量的多少问题
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:常来
检测老菜鸟
防腐剂也在更新换代,工业时代必然会接触
检测老菜鸟
原文由 yanli197604(yanli197604) 发表:
凡事化学合成的都有毒 只是量的多少问题
不能脱离剂量谈毒性
检测老菜鸟
凡事化学合成的都有毒 只是量的多少问题
食品中也有防腐剂。
yanli197604
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
不能脱离剂量谈毒性
是的
yanli197604
食品中也有防腐剂。
食品添加剂2大类32中  化学合成的  是有毒的  吸入量  日积月累  肯定是有毒的  现在的食品没有5、60年代的健康
emmalee07
食品中也有防腐剂。
是的
