主题:【第十三届原创】自动进样器的参数设置
浏览 |回复7 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自动进样器的参数设置
概述:你可能每天都在使用自动进样器来进样,那么自动进样器的参数设定都是什么含义呢?我们以岛津AOC-20i为例来讨论一下。
进样针的动作流程:主要包括五步:进样前溶剂清洗、进样前样品清洗、抽排样品、取样进样、进样后溶剂清洗。
以下是AOC-20i的参数设置界面,右边为高级选项
我们按照进样针动作的顺序来讨论(以下加粗字体表示设置项):
1. 进样前溶剂洗针:次数设定:“进样前溶剂清洗次数,其速度是默认的,没有更改选项。清洗体积设置在高级选项的“清洗体积”中,对于10uL进样针,有6uL和8uL两个选项。溶剂瓶数设定:溶剂瓶数”。通常只有AOC-20i时,仅放置一个溶剂瓶和废液瓶。当使用AOC-20i+s时,可以设置三个溶剂瓶,并可以选择全部使用或者仅使用其中的一个。
2. 进样前样品清洗:使用样品对进样针进行润洗。次数设定:“进样前样品清洗次数”。吸入样品的速度取决于“柱塞吸入速度”,而排出的速度取决于高级选项中“柱塞清洗速度”。
3. 连续抽排样品除气泡:次数设定:高级选项中抽吸次数”,通常默认是5次。吸入和排出样品的速度设置与2一致
4. 取到进样量:通常10uL规格的进样针设置“进样体积1uL。这个取样吸入的速度也取决于“柱塞吸入速度”。
5. 取样后等待设定:“注入后待机时间”,用于粘度补偿。对于有些粘稠的样品,可以增大此值,以保证样品完全吸入进样针。
6. 进样针扎入进样口:此速度取决于“注射器注入速度”。
7. 针杆推出样品:此速度取决于“柱塞进样速度”。
8. 进样口停留:要停留的时间在高级选项中“进样口停留时间”处设定。
9. 针拔出。然后再进行溶剂洗针。次数在“进样后溶剂清洗次数”中设定。溶剂吸入和排出速度也为默认
其他
进样模式AOC-20i参数设置界面上的“设置”弹出以下进样模式界面。可以设置不同的进样模式。
多元进样次数:如果选择多次,那么进样针将连续进多次样品后再启动采集。通常设1。
端子空气间隙:设置为“有”时,将在取样后再取一段空气。通常设“无”。
注射器吸入位置:设置针扎入样品瓶的深度(相比标准位置),正值为标准位置往上,负值为标准位置往下。对1.5mL样品瓶,范围为-2至20mm。
注射器进样位置:设置针扎入进样口的深度(相对标准位置),对SPL进样口,范围为0至22mm。
小结:自动进样器的参数设定的含义。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
用户运营部
wazcq
lhl
原文由 wazcq(wazcq) 发表:端子空气间隙什么时候设置“有”
个人认为是可以减小歧视效应吧。
lhl
有机会的话可以用样品试验比较一下
yifan1117
avih1981
