主题:【分享】烤肉中苯并芘检测
浏览 |回复10 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2020/09/10 08:55:22 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
烤肉中苯并芘检测
根据GB5009.27—2016测定,以前一直觉得其中以炭炉烧烤的肉类中含有致癌物质,没想到微波炉烤也有。
一、材料与试剂
烤肉(微波),正己烷、乙腈(分析纯),中性氧化铝,乙腈(色谱级),苯并芘标准品(上海安谱),微波炉。
二、样品溶液制备:
提取:称取1g(精确到 0.001g)试样,加入 5 mL 正己烷,旋涡混合 0.5 min,40 ℃ 下超声提取 10min,4000r/min离心5min,转移出上清液。再加入5mL 正己烷重复提取次。合并上清液,待净化。
净化:采用中性氧化铝柱,30mL正己烷活化柱子,。将待净化液转移进柱子,打开旋塞,1mL/min 的速度收集净化液到梨形,再转入70 mL 正己烷洗脱,继续收集净化液。将净化液在40℃下旋转蒸至约1mL,转移至色谱仪进样小瓶,40℃氮气流下浓缩至近干。用1mL正己烷清洗梨形,将洗涤液再次转移至色谱仪进样小瓶并浓缩至干。准确吸取1mL乙腈到色谱仪进样小瓶,过微孔滤膜后供液相色谱测定。
色谱条件: 色谱柱C18,柱长250mm*4.6mm*5μm流动相:乙腈88:12);流速1.0mL/min荧光检测器:激发波长384nm发射波长406nm柱温:35 ℃进样量20μL
苯并芘标品色谱图
烤肉中苯并芘色谱图
小结:烤肉不是只有炭烧烤才有苯并芘,用微波炉烤测出来依然有,烤肉建议把皮剥下来烤,用铝箔纸、或者蔬菜叶子包着烤,或者先用水煮一下缩短烤肉时间,减少致癌物质的生成,不过还是吃水煮肉好一点,健康生活不要贪吃哦!
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
mengzhaocheng
xiahuanihao
炭炉烧烤的肉类中含有致癌物质,使用微波炉烤时要注意呀!
xiahuanihao
常吃宵夜易诱发消化道疾病。比如吃烤串、烤鱼、海鲜等,加上过度饮酒、暴饮暴食,会增加胃肠道负担,甚至可能引起急性胰腺炎。建议可以吃些小米粥,温牛奶,山药南瓜粥,水果等食物养胃。
qgp
xiahuanihao
少吃加工肉类。香肠、培根、热狗、火腿等加工红肉制品含有较多钠、硝酸盐、磷酸盐等。如果是烟熏、烧烤肉食,还会含有多环芳香烃化合物,对心脏健康不利。
qqqid
微波炉不叫“烤”,虽然它和烤箱长得很像,但加热方式完全不同。
qqqid
肉类会不会产生多环芳烃,取决于加热温度,和加热方式无关。
微波炉是可以控制加热功率的,功率小一点,控制肉的温度不要太高,就可以减少或不产生多环芳烃。
wsy18
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
微波炉有带烧烤功能的,有两支加热管。
wsy18
wsy18
