主题:【已应助】阴离子用亚甲蓝测的空白高于0.02一直在0.05应该怎么办?
浏览 |回复10 电梯直达
苹果草莓喵
一直是在0.047到0.1这样子就是达不到0.02以下应该如何处理?
配置亚甲蓝溶液一水磷酸二氢钠换成二水磷酸二氢钠会对实验有影响吗?
最佳答案:秋梨膏回复于2020/09/10
从几个方面入手:1.分液漏斗是否干净。2.亚甲蓝换一瓶新的。3.三氯甲烷有没有问题。4.最重要的一点,所有在实验过程中用到的器皿,都不能使用洗洁精清洗。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
秋梨膏
环境监测-马
一水和二水没有影响,换算好就行。空白这么高,首先自己排查一下空白的颜色,如果空白有淡蓝色,如果有就说明,玻璃器皿分液漏斗那些受到洗洁精的污染了,用10%乙醇盐酸全部洗一下。如果空白没颜色,那就要考虑三氯甲烷试剂的纯度批次问题,更换其他批次的三氯甲烷。提醒:如果是三氯甲烷的问题,买回来的时候试剂就要验收一下。
苹果草莓喵
原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:
分液漏斗不是聚四氯乙烯的塞子会有影响吗?
苹果草莓喵
原文由 环境监测-马(m3123993) 发表:
一水和二水如何换算呀?我应该换算好再重新配置亚甲蓝溶液吗?之前配置的好像有点太蓝了
秋梨膏
原文由 苹果草莓喵(Insm_b4b100eb) 发表: 分液漏斗不是聚四氯乙烯的塞子会有影响吗?
不是聚四氟乙烯的塞子只是会容易漏液,只要漏斗本身干净,就没什么影响。
苹果草莓喵
好的好的谢谢!
Insm_52d57d1
看看三氯甲烷有没有问题,三氯甲烷要新开的,放久的三氯甲烷不然空白也有影响
环境监测-马
按照摩尔质量换算;如果你用二水的就要换算好再配置。
苹果草莓喵
您好,我今天用10%的乙醇盐酸洗过了可是做完感觉空白有点不太清澈两次的吸光度到了0.08-0.06
是因为不太清的问题才会这样子吗
环境监测-马
是因为不太清的问题才会这样子吗
那就是三氯甲烷的问题了
