维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品的味道,你嗅到了吗
纺织品对于每个人来说都是必不可少的,从服装到家居,时刻都是需要纺织品,作为和人体直接接触的物品,大家还是非常重视的,特别是有了孩子,给孩子用的都希望买质量好一点的,但是很多普通人,认为好的服装只能是去买品牌,然后摸着很舒服,当然品牌的质量控制是相对要严格一些,这个是毋庸置疑的,但是具体能强多少就没有办法知道了,只能自我心里安慰。
其实纺织品手感是可以改善的,手感只是触感,和真正说的产品质量没有直接的关系,只是大家感觉柔软的服装不伤害孩子娇嫩的皮肤而已。很多质量问题都是需要专业人员才可以发现和判定的,就那气味和异味来说吧,这个只是直接的感觉,虽然你可能感觉有味道,但是有些是纺织品自身的味道,比如羊毛的膻味,蚕丝的酸味和有一点所谓‘异味’的味道等等,这个是正常的,但是有些人就闻不惯,认为产品有问题,们这也是不对的,我们就有专门的气味评定员,大家看看我们怎么评定的。
首先我们的气味评定室,就是一个单独的空间,是用一个通风厨样式定制的的,可以通风,而且自带台面,四周是隔板隔开的,这样也会节省空间,并且不会有其他味道进入气味评定室。
纺织品实验室气味评定不仅仅是我们常说的异味,还有乳胶枕的气味评价,羽绒产品的气味等级评定都需要这个评定室内来完成,评定员经过培训也是共用的。
气味评定前准备,一般气味评定员30分钟内,不去嗅有味道或者刺激性的味道,最好待在气味评定室内适应一下,这样避免因为嗅觉刺激或者疲劳影响评定准确性。
气味评定我们一般叫直接嗅觉法,就是把制备好的样品放入有盖的的样品瓶,一般是特制玻璃制品,不能用塑料制品,会影响味道气味评定,气味评定员开始评定时,打开盖子,闭上嘴巴,用鼻子嗅,气味评定评定员将试样用小托盘或者其他物质距离鼻子几厘米处,要求试样不接触嘴和鼻子和身体任何一处即可。如果能确定,一次就行,如果不能确定是何种气味或者是不是异常气味,那就可以间隔一下再重新嗅一下,气味评定员一定确定后,马上盖上盖子,留给其他气味评定员继续评定。一般2个评定员评定,当出现2个气味评定员评定的结果不一致时,要第三个气味评定员去评定,2:1为最终结果。
羽绒了产品气味是按等级分的,乳胶枕的气味是要求没有令人讨厌的气味,各不相同,要记录清楚。
纺织品强制性国家标准异味不允许有霉味,石油类味道,鱼腥味类味道,芳香烃类味道,如果没有,那就评判误以为,有些令人不舒服的味道虽然还没有被列入强制性标准,但是还是要控制的,毕竟惹人讨厌的味道还是不舒服的。
注意:
1气味评定员当天要注意不吃刺激性食品,比如榴莲,比如大蒜,洋葱类
2.如果评定员是女孩子尽量不要用香水
3.尽量以第一次评定为准,不建议反复去嗅,容易误判,第一次嗅的才是最准确的
