主题:【已应助】色谱柱在不使用时要安全保存起来,那么安全保存需要哪些事项?
浏览 |回复16 电梯直达
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/10
1、色谱柱如果使用过且拆下长时间不用,需要区别进口和出口,可以通过贴标签的方法进行区别。
2、色谱柱两头需要用堵头堵住,防止有异物进入色谱柱
symmacros
把色谱柱两端密封起来,防止碰撞划伤,如果充氮更好。
未来工程师
可以用溶剂清洗管路,2端密封,室温保存。长期的话得用相应的溶剂注入柱子,充满后2端密封,存放环境得看说明书要求,一般是低温,但不能太冷,会降低柱效
xiaogumd11
两端密封起来,放置在干燥环境中,实验室一般都有干燥皿,放在里面,防止潮湿,还可以一定程度隔绝空气。
通标小菜鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,充氮方便吗?
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
为什么说长期的话得用相应的溶剂注入柱子?
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
放在干燥皿可以
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
老师提醒的好,区别进口和出口是需要关注的
lhl
长期不用时两端都插入一个进样垫里防止氧化就可以。再次使用时,注意区分进口和出口,并且小心检查不要让碎屑进入色谱柱。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
老师说得细节很到位!
