主题:【第十三届原创】寺庙产品发霉我来解决
浏览 |回复2 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        寺庙产品发霉我来解决
上月接到一个寺庙产品的检测,检测完之后,全部项目都合格,客户专门打电话过来问了一下蒲团的事情,说寺庙反应今年的蒲团会发霉,说供货商的产品有问题,但是送检都是合格的,所以很头疼,问我们能不能想办法看怎么解决这个问题。
说到蒲团,跟大家普及一下基本知识,蒲团是指以蒲草编织而成之圆形扁平坐具。又称圆座。乃僧人坐禅及跪拜时所用之物。后来也有以绫锦包成蒲团。也有用稻草编的,也叫蒲团。
发霉一般和储存环境有关,首先问他们是不是山里比较潮湿,他说不太潮湿,去年放了一年的都没有发霉,就是今年的送的货发霉了,寺庙要退货,因为是定制产品,退货就只能报废,损失就太大了。因为这个人也是我们的客户,虽然产品不是我们的,我也愿意想办法帮一下。
  为此我让他把未发货的蒲团寄一个给我,我来找找原因,收到蒲团后,拆开蒲团,分解后,手摸感觉是有点潮湿,就取样50g,用我们实验室成分分析用的鼓风烘箱一直烘到恒重,发现质量损失率达到23.3%。
初步判定是原料的原因,和客户沟通后,达成了共识,
1.让寺庙人员赶紧把今年所有的蒲团拿到太阳底下多晒几天,发霉的挑出来退货。
2.客户自己买一个大的鼓风烘箱,对以后每批次原料自己内部检验含水率,含水率检测程序由我制定出来,先行试验,如不行再调换补充。
蒲团原料含水率检测操作方法:
开启烘箱,升温至设定温度,开始计时
烘90分钟,进行称量,继续烘15min,称重,直至前后两次重量差异不超过0.05%时,最后一次重量即为恒重
计算
                      M1—M2
M0=─────×100%
                        M1
式中:
  M0——含水率,%
          M1——干燥前试品,g
          M2——干燥后试品,g
注意事项
1.使用前,仪器应清洁 。
2.烘箱如无计时功能,要自己计时,控制好时间。
3.试样含水率修约至一位小数。
  2个星期后,经过测试100多个未发霉的样品含水率原料数据来看,含水率数据分布在8.3%-12.7%之间,我决定把原料含水率的收货标准定在8%-13%之间,要求客户严格按以上我测试的过程进行检测,按批次比例进行抽样检测。
一段时间后,再也没有发现产品发霉现象,客户对此表示感谢,甚感欣慰。
wccd
楼主把设置温度埋了个伏笔,好让读者自己去琢磨,呵呵!
WUYUWUQIU
很多产品检测是合格的,但是有时客户会投诉,这个就需要标准之外的方法来解决
