主题:【第十三届原创】实验室建设之安全器材的配备原则
浏览 |回复4 电梯直达
石头雨
在实验室建设中,消防器材的配置是免不了的;尤其是存在安全隐患的区域随处可见不同的消防设施。但是,不同的消防设施适用于不同的安全环境,这个不知道大家是否熟悉,下面就做一下简单的介绍
1. 灭火器
灭火器有很多,当然种类也是很多的,不同种类的灭火器所适用的环境器材也各不相同,所以实验室在不同房间,要针对不同的检测设备配置不同的灭火器。比如,二氧化碳灭火器适用于贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾;干粉灭火器适用于扑救液体、气体、带电设备、固体物资引起的火灾;而泡沫灭火器则适用于扑救油品火灾,如汽油、煤油、柴油、苯、甲苯、二甲苯、植物油、动物油脂等的初起火灾。也可用于扑救固体物质火灾,如木材、竹器、棉麻等的初起火灾;
1—不同的灭火器适用于不同的起火方式,其结构也有所不同
2. 消防沙
消防沙主要是以用于油料、液体化学品及经常动火的场所,应为油料不能用于灭火所以可以通过窒息方式来达到灭火的目的;
2—化学品泄漏情况下,消防沙的使用
3. 消防栓
消防栓是一种常见的消防设施,主要控制可燃物、隔绝助燃物、消除火焰。但是不适用于电器着火。一般放置在走廊或公共的共享空间,不可放入房间内。
3—常见消防栓的种类
4. 通风设施
通风设施一般适用于容易污浊空气的区域,起到换气作用,把室内不符合卫生要求的污浊空气排除,使室内空气满足卫生要求和生产过程需要。一般的透风设施包括排气扇、通风橱、吸气罩等。
4—存放于实验室内通风橱
5. 烟感报警器
说到产生烟雾区域就要想到烟感报警器,这是一种听过检测烟雾的浓度来实现火灾防范的器具能起到“预先预知”的作用,对消防安全起到有效的预防作用。
5—安装在产生烟雾区域的烟感报警器
6. 紧急喷淋装置
紧急喷淋装置是安装在使用有毒有害化学物质的区域。主要用于当放生有毒有害物质(如化学液体)喷洒到检测人员的身体、脸、眼或发生火灾引起现场人员衣物着火时,用于紧急情况下,暂时缓解有害物对身体的进一步伤害。
6—紧急喷淋装置的使用
总之
在实验室建设中,尤其是实验室建设初期,消防器材的位置选择、类型选购、安装方式都要参考实验室内部存放器具类型、检测项目等需要。盲目的安装不但会造成不必要的浪费还会“费力不讨好”起不到消防安全的作用。所以,通过这篇原创给正在或即将建设实验室的部门提个醒,光选对型号、位置还不行还要适消防器材的类别、规格、容量满足实验室的要求。
xinye1210
hou1210
石头雨
石头雨
原文由 xinye1210(xinye1210) 发表:
消防器材的配置是安全的基础。
安全应该是工作的基础。
