主题:【已应助】酸碱滴定管哪个牌子好?
浏览 |回复9 电梯直达
vm88
酸碱滴定管哪个牌子好?有没有通用的,即能滴定酸也能滴定碱,不用换管子。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/09/10
我们用的是这种,申玻的。聚四氟乙烯的旋钮,不用涂硅脂,不漏液,不要暴力使用,一根用到你忘记什么时候开始用的,唯一缺点就是价格是普通的3,4倍。楼主可以参考一下。
未来工程师
有通用类的,类似塑料的那种旋钮,耐酸碱都可以
秋梨膏
问供应商吧,这个不限厂家的,大部分厂家都有酸碱通用的滴定管。外貌是酸式滴定管,但是塞子是聚四氟乙烯的。
牛二
牛二
酸碱通用的话。
在切换使用前,要反复反复多次多次涮洗滴定管吧
会不会太浪费了
砂锅粥
vm88
vm88
不会的,清洗几遍就行了,酸碱都是比较稀的。
牛二
vm88
