食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】玻璃消解
浏览 |回复11 电梯直达
m3124787
玻璃如何消解彻底,做ICP分析,我是用微波消解,可是效果很差0.1g用HNO3:HF:HCL=2:2:1
最佳答案:老兵回复于2020/09/10
玻璃应采用包括氢氟酸在内的四酸在聚四氟乙烯烧杯中消解,一次消解不好可以再加酸消解。
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
未来工程师
轶辰
m3124787
原文由 轶辰(m3191395) 发表:硝酸加氢氟酸消解
消解不了
m3124787
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:一般我们用氢氟酸溶解
都试过了
huangza
玻璃越细越好,可以筛一下。微波消解,硝酸与氢氟酸搭配,可以消解完全的,实在不行的话将氢氟酸的量加大。
m3124787
原文由 huangza(huangza) 发表:玻璃越细越好,可以筛一下。微波消解,硝酸与氢氟酸搭配,可以消解完全的,实在不行的话将氢氟酸的量加大。
我最近做钢化玻璃,看了很多文献还是搞不定
老兵
未来工程师
原文由 m3124787(m3124787) 发表:都试过了
强碱溶液也可以一试
Insm_0b6ec28
玻璃是粉末状的吗?开放状态下除硅效果更好,有没有试过用电热板消解
m3124787
原文由 Insm_0b6ec28(Insm_0b6ec28d) 发表:玻璃是粉末状的吗?开放状态下除硅效果更好,有没有试过用电热板消解
微波消解后使用热板赶酸,粉末
