主题:【已应助】GCMS开机问题就开GC
浏览 |回复15 电梯直达
vivian_tt
之前GCMS 升温到大概到300℃,GC这块有一股焦味,大概柱箱石棉的焦味。这次正好关机了,那我就开GC,并且升温到300℃左右散散味道可以吗,MS还是未开机,这样可操作吗
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/10
升温到300℃有焦味也有可能是仪器上塑料件被烤出来的味道,检查一下柱温箱以及气相翻盖下面有没有放了什么东西,如果没有异物有焦味也是会有的,之前用gc-fid时温度升高也会有焦味,而且走完样品降温时排出的气体也会有股焦味。MS不开机可以,但是你升的是进样口端的温度还是柱温箱温度,升温的时候留意柱子最高耐受温度
未来工程师
这有什么不可以呢?只是怀疑这样散味有用吗? 确定是柱箱内的石棉吗
那年我走丢了
通标小菜鸟
轶辰
操作是可以的,但不到一定解决问题,检查下柱箱内是不是存在其他东西,比如标签,橡胶类的东西
symmacros
请问现在300度还有异味吗?柱子悬空还是已经连接什么检测器?
Insm_b4b86ad
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问现在300度还有异味吗?柱子悬空还是已经连接什么检测器?
我也想知道
langyabeilei
tang566
楼主的机子是新机吗?正常不会有胶味,是否柱温箱内有放其它不耐300度的材料或物品?
歌名
干嘛一定要关MS端散GC端气味???MS能不关就不要关,维持真空状态比较好,嫌弃味道重,升到高温维持一段时间期间一直抽风就好了,没事的就是保温层石棉什么太久没高温烘烤散发的气味
valorb
