维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
动物疫病荧光定量PCR检测方法的模块化构建及实践
1 背景
近几十年来,动物疫病的发生与发展越来越趋向频繁、复杂,造成的危害也不断加重。究其原因:一是动物数量大幅度增加,集约化程度不断提高。据《中国统计年鉴》:1990年底全国猪、羊存栏分别为5668万头、11362万头,2015年底则分别为45803万头、31174万头,分别增加7.08倍、1.74倍;二是动物调运频繁、距离不断延长。以前动物调运仅限省内或周边省市,现在动辄上千公里甚至数千公里。据报道:“从2013年底到2014年的上半年,我国新疆、甘肃、内蒙古、宁夏等省区接连爆发了较为严重的小反刍兽疫疫情,而后疫情逐渐扩展地全国20余个省份,造成了严重的经济、社会影响”(《中国畜牧业》2014年第21期《小反刍兽疫爆发对我国肉羊产业发展的影响》)。三是人畜共患病种类不断增加。2012年6月加拿大Haroling教授报告,目前人类已发现1000多种动物病原体,其中有600种存在于家畜之中,在这600种病原体中有40%的病原体为人畜共患病。从国内情况看,进入21世纪以来,禽流感(H5亚型、H7N9)、甲型H1N1流感、SARS、猪链球菌病2型、布氏杆菌病、结核、乙脑、狂犬病等人畜共患病不断发生。
为确保公共卫生安全,以及畜牧业健康发展,有必要实施动物疫病的核酸监测,尽早发现疫情隐患并予以及时处置,避免重大动物疫情及公共卫生安全事件发生。
2 常用试剂盒的缺点
目前,动物疫病(主要指病毒病)核酸检测一般采用商品化荧光PCR试剂盒,多由双组分组成且独立保存,使用前按一定比例(一般PCR反应液与酶混合液体积比为9:1)混匀后用于检测。这种试剂盒存在几个缺点:
一是只能用于某一特定的动物疫病检测,如果检测任务中途发生大幅度削减,则试剂盒只能作报废处理;
二是试剂盒中有的组分容易缺斤少两,尤其是酶混合液更是如此。每个样品约需酶混合液1.2μL,一般10T试剂盒装量为15μL,50T试剂盒酶混合液装量为70
μL,按理说应该足够使用。但实际检测中会出现10T试剂盒酶混合液只能检测7T,50T试剂盒酶混合液只能检测40T,严重影响检测工作的正常开展。分析其原因,可能与容器密闭不严、酶混合液中的水分在冰冻状态升华等有关;
三是试剂盒中的引物探针信息缺失。出于保护商业秘密考虑,几乎所有试剂盒均对引物探针的具体序列进行保密。作为第三方检测机构,在开展检测工作时,应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。但由于试剂盒厂家不提供引物探针序列,检测机构无法判定使用试剂盒开展的检测是否符合标准方法的要求。
另外,商品化试剂盒一般免费附带核酸提取试剂,但提取试剂根据检测项目的不同,一般为DNA专用提取试剂或RNA专用提取试剂。当一批样品要检测多种DNA及RNA病毒项目时,需要同时进行两次核酸提取,不仅费时费力且浪费试剂。
由于上述缺点的存在,给动物疫病检测带来了不少麻烦。
3 模块化检测方法的构建思路
针对商品化试剂盒存在的缺点,进行了模块化检测方法的构建。总体思路是:将动物疫病荧光定量PCR检测分为三个模块,核酸提取采用DNA/RNA共提试剂,核酸扩增采用预混液+引物探针方式,质控品利用抗原或商品化疫苗自制。具体思路如下:
——核酸提取采用DNA/RNA共提试剂;
——引物探针严格按照标准方法,委托生物工程公司合成;
——反应体系中其他成分,采购商品化qPCR预混液或RT-qPCR预混液(含逆转录酶);
——质控品:阳性对照采用病毒抗原、商品化疫苗等,测定结果后按一定比例稀释,保存备用。
——反应体系:一律固定为20μL,具体如下:
DNA扩增 | RNA扩增 |
qPCR预混液(2×) 10μL | RT-qPCR预混液(2×) 10μL |
逆转录酶 1μL |
ROX 0.4μL | ROX 0.4μL |
引物探针 适量 | 引物探针 适量 |
水 补足18μL | 水 补足18μL |
DNA模板 2μL | RNA模板 2μL |
——反应条件首先按照标准中的条件开展摸索,如达到预期效果则予以固定;如效果不佳则参照预混液及引物探针推荐条件进行适当调整。
根据上述思路,一个实验室只需配备DNA/RNA共提试剂、qPCR预混液、RT-qPCR预混液共3种试剂,加上特定的引物探针,即可开展多种动物疫病的检测。此配置有以下优点:
一是试剂通用性强。实验室只需配备DNA/RNA共提试剂、qPCR预混液(针对DNA病毒)、RT-qPCR预混液(针对RNA病毒)三种主要试剂,以及不同的引物探针,即可开展几种甚至几十种检测项目;
二是灵活方便。根据动物疫病的发生发展,实验室可以随时调整检测项目和检测数量。以RT-qPCR预混液为例,不仅可以用于检测禽流感,也可以用于检测口蹄疫、猪瘟、蓝耳病等项目。实验室常备一定数量的预混液,当某个项目检测量突然增加时,可利用预混液的通用特性,迅速完成检测任务,尔后再采购预混液进行补充。当某个项目因故取消时,也可将预混液用于其他项目的检测,不致于造成大量浪费。
三是方便开展项目检测。当突发新的重大疫情,上级有关部门公布引物探针序列及扩增程序后,可以委托生物工程公司紧急合成引物探针,利用现有的预混液,在几天内即可具备新方法的检测能力,而这一点是成品试剂盒很难做到的。
4 质控品制备
对于病毒核酸荧光定量PCR检测,每次实验都必须设立阴性对照和阳性对照。一般情况下,在核酸提取和核酸扩增,需分别设立阴性对照和阴性对照,也就是说每次检测至少需要设立E-(核酸提取阴性对照)、E+(核酸提取阳性对照)、R-(核酸扩增阴性对照)、R+(核酸扩增阳性对照)共4个质控。在开展多次检测,结果稳定后,可以仅使用E-/E+或R-/R+。
阴性对照可用DEPC水,阳性对照是否可以利用商品试剂盒附带的质控品?经过部分项目的检测,证明大部分商品试剂盒附带的质控品,均无法作为实验室自制的准标准方法的阳性对照。原因可能是商品试剂盒质控品系根据其专有的引物探针(与检测标准不一致)扩增片段制成质粒,只能使用其特有的引物探针才能检测到。因此,需要自制阳性对照用于质控。
对于基层实验室来说,制备质粒或者假病毒非常困难,较可靠的办法是直接利用全病毒来制备阳性对照,具体思路如下:
——对于禽流感、新城疫、口蹄疫等项目,由于商品化试剂盒附带有全病毒抗原,可以尝试使用这些抗原来制备阳性对照;
——对于蓝耳病、伪狂犬、圆环病毒、小反刍兽疫等项目,由于已经有商品化疫苗上市,可以尝试使用商品化疫苗来制备;
——对于部分既无全病毒抗原又无商品化疫苗的检测项目,在不违反法律法规及部门规定的情况下,可以利用已确认阳性的病毒核酸,适当稀释后作为核酸扩增阳性对照(R+);或者将病毒核酸用已灭活的阴性血浆作适当稀释,复原成模拟阳性样品,作为核酸提取阳性对照(E+)。
5 应用
根据上述思路,进行了相关实验,取得了初步成果。现简要汇报如下:
——核酸提取采用FastPure Viral DNA/RNA Mini Kit试剂盒,南京诺维赞生产,可以实现多种样品的DNA/RNA共提;
——引物探针按照相应国家标准提供的序列,委托上海生工合成,引物稀释成10μmol/L、探针稀释成5μmol/L,分装成小包装冷冻保存备用;
——qPCR预混液采用AceQ Universal U+ Probe Master Mix V2,RT-qPCR预混液采用2× One Step Q Probe Mix,逆转录酶采用One Step Q Probe Enzyme Mix,均为南京诺维赞生产;
——质控品:禽流感选用血凝抑制抗原,口蹄疫选用液相阻断ELISA抗原,其他选用商品化疫苗,测定结果后用灭菌水稀释至Ct值约25~30,冷冻保存备用;
——反应体系:设置为20μL,预混液(2×)10μL、逆转录酶1μL、ROX 0.4μL为固定量,引物探针加入量根据检测标准中的终浓度予以换算,加灭菌水补足18μL,DNA或RNA模板为2μL;
——反应条件:绝大多数项目直接套用检测标准中的反应条件,效果良好不需要调整。
6 讨论
6.1 检测工作更加简捷高效
模块化检测方法,极大地方便了检测工作的开展。目前实验室经常开展的检测项目有10余个,如果采用商品化试剂盒,则每个检测项目需专用的试剂盒,采购、保存和使用等各个环节,均显得很不方便。改用模块化检测方法后,只需要1种核酸提取试剂和2种扩增试剂,加上各检测项目专用的引物探针,即可开展多个项目的检测。
6.2 适用性有待进一步验证
尽管在构建新方法时,对适用性进行了尽可能多的验证,如对于动物A型流感,就验证了H5亚型Re-4、Re-5、Re-6、Re-7、Re-8、Re-10、Re-11、Re-12,以及H7亚型、H7N9、H7N9Re-1、H7N9Re-2等毒株的抗原,均证实有效。但对于其他毒株,尤其是较新型的变异株是否有效,尚有待进一步观察和验证。
6.3 关于质控品
质控品在某个检测方法中,起到非常重要的作用。E-出现阳性结果可能是核酸提取过程中受到污染,E+出现阴性结果可能是核酸提取试剂失效或提取过程出现问题,R-出现阳性结果可能是核酸扩增试剂受到污染,R+出现阴性结果可能是核酸扩增试剂失效。根据E-/E+/R-/R+的扩增结果,大致可以判断核酸提取和核酸扩增过程是否出现问题。阴性对照一般可用灭菌水代替,阳性对照可选用扩增效果较好的抗原或疫苗。
6.4 规范操作避免污染
由于阳性对照使用的是全病毒抗原或疫苗,一旦造成实验室内部环境污染,更换引物探针等方法无法有效消除污染。因此在实验操作各环节均要严格规范,阳性对照要事先经过可靠灭活,并尽可能降低其使用浓度,扩增产物、实验废弃物需进行无害化处理,以避免引起实验室内部环境污染和其他生物安全事故。
6.5 严格依法依规操作
农业农村部于2020年8月27日发布《关于非洲猪瘟病毒诊断制品生产经营使用有关事宜的通知》(农办牧〔2020〕42号),要求:自2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得我部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
按照此规定,实验室自行构建的非洲猪瘟检测方法将不能继续使用,必须改用获得兽药批准文号的商品化非洲猪瘟检测试剂盒。
