主题:【第十三届原创】浅谈岛津GCMS工作站如何输出AIA数据和ASCII数据
浏览 |回复10 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、AIA格式:美国的AIA协会(Analytical Instrument Association)为了能使各公司相互使用不同格式的色谱文件,规定了色谱的通用格式(AIA格式)。将qgd格式数据文件输出AIA格式(cdf文件)的方法如下:
1. 进入GCMSsolution再解析程序,打开qgd数据文件。
2. 点菜单栏中“文件”——“另存数据文件”。
3. 弹出的对话框中,“保存类型”下拉,选择“AIA(Andi)文件(*.cdf)”。然后命名保存。
4. 保存完成后,在数据浏览器的“全部文件”标签中,可以看到我们保存的cdf文件。
5. 保存的文件不能直接双击打开。要打开它,需要先将工作站切换到数据打开状态,可以点辅助栏的“定性”图标。
6. 点菜单栏“文件”——“打开数据文件”。
7. 弹出的对话框中,在“文件类型”中选择“AIA(Andi)文件(*.cdf)”。然后选中cdf文件打开。
二、ASCII码(美国标准信息交换代码)是由美国国家标准学会制定的,标准的单字节字符编码方案。输出ASCII码文本文件的方法如下:
1. 打开gcd数据文件。点菜单栏,“文件”——“输出数据”。
2. 弹出的对话框中,输出有两种方式,第一种是“复制到剪切板”。在“输出项目”中勾选希望输出的内容信息。然后点“确定”。
其中分隔符可以选择“制表符”、“逗号”或者其他自定义的符号。
这样内容就复制到了WINDOWS中的剪切板里了。
3. 打开WORD文档或者EXCEL表格,右键“粘贴”即可以粘贴信息。可以看到,输出的信息量是很大的,如果需要用别的软件来分析这些数据,就可以拷贝。
4. 第二种输出方式就是选择输出到“txt”文件中。通过右边的图标可以选择生成txt文件的位置。
txt文件内容如下:
三、批处理输出AIA数据或者ASCII数据
1. 进入GCMSsolution再解析程序,点击左侧辅助栏中“批处理”图标。
2. 单击菜单栏中“编辑”——“添加带选择数据文件的行”。
3. 弹出的对话框中,将需要转换的数据文件选中,点蓝色向下箭头添加。选完后确认。
4. 点击批处理表中“方法文件”右侧,出现黑色箭头,弹出对话框,选择方法文件。(如果不计算,仅进行数据转换,选择采集时的方法文件即可)
5. 在批处理表中右键——“设置”,弹出对话框。
6. 设置中有两个标签页“ASCII转换”和“文件转换”,勾上之后,分别可以输出ASCII数据或者AIA数据。其中的ASCII中,可选择“每一批输出”或者“每一分析输出”,分别是整个批处理输出一个txt文件或者每一个数据输出一个txt文件。设置完成后点绿色三角图标运行批处理。
7. 输出的文件如下:
小结:岛津GCMS工作站将数据文件转换成AIA数据和ASCII数据的操作方法。
m3336169
请问一下如何批量来操作呢?比如说批量导出到AIA
symmacros
通用数据格式很有用的 在不同仪器之间进行数据交换读取是必不可少的。
lhl
原文由 m3336169(m3336169) 发表:请问一下如何批量来操作呢?比如说批量导出到AIA
已增加批处理操作部分,欢迎批评指正
m3336169
原文由 lhl(lhl8595) 发表:已增加批处理操作部分,欢迎批评指正
非常感谢!
m3336169
突然发现,现在公司用的版本太低,没有文件转换选项
lhl
原文由 m3336169(m3336169) 发表:突然发现,现在公司用的版本太低,没有文件转换选项
我这是用的452版本
m3336169
我这是用的452版本
有台4.5.0可以。但是还有2.5和2.7的不行
yifan1117
www
xiaoheihei
AIA国外比较通用,岛津,安捷伦,Thermo都有这个导出功能。国内简单工作站没有这个数据接口,但是导出采样数据功能基本都有一点。
