主题:【已应助】进样针的液体斜飞,该怎么维护
浏览0 回复14 电梯直达
骚动的大叔
维护进样针发觉液体斜飞,维护时用丙酮清洗发觉液体是斜飞的,后来直接把针的推杆取出来,直接超声清洗针,发觉液体是斜飞的
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/09/11
进样针液体斜飞可能是进样针头有东西堵在里面,但没有完全堵住,就可能造成这种现象,还有一种可能是针头有裂缝,如果不影响样品分析的话就继续使用吧,超声过后还是这样的话那就换一根进样针吧
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
未来工程师
zwq1973
耗材该换的还是要换。再说斜飞对结果有影响吗?你拆下来洗吸的多打出来才斜飞,一般正常进样才零点几微升,最多一微升,这些量也斜飞不了了吧。
通标小菜鸟
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
岛津手动进样针,针头是斜的,液体斜飞正常吗?
WUYUWUQIU
oscar_2007
这么细的针孔,不好维护,多次清洗不了,就直接换新的。
symmacros
按理最好是直射,斜飞也不要紧,一般无事可以用。
深蓝
