主题:【第十三届原创】DSC测试专题(三)——DSC炉体盖位置异常解决方法
浏览 |回复2 电梯直达
高分子材料创新
维权声明:本文为Insp_057f3053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上期,我们分享了DSC测试时出现测试信号不稳定或超量程的问题提出情况的解决方法。文章发布后,引发了小伙伴们对DSC测试准确性的关注,纷纷报名参加了本次由国高材分析测试中心发起的热分析测试实验室比对,后续我们将会出具本次比对的分析报告,提供热分析检测技术优化建议,促进行业热分析检测技术发展。
本期,我们将对DSC炉体盖位置异常提出解决方案,如果你还有其他疑问,欢迎给小编留言哦~
1.1 异常描述
DSC炉体盖固定螺丝松动,导致炉体盖位置变化。
1.2 应对措施
1.2.1 位置调试
用游标卡尺或其它物品测量图1(b)所示h2的高度,然后依据此高度调整图1(a)所示h1的高度,然后进入ASC控制界面,如图2所示。
图1 DSC炉体盖
点击“关闭炉体”,点击“执行ASC功能”。在炉体关闭过程中,注意听炉体关闭的声音,若是自动进样器下降未完成就听到轻微的炉体关闭声音,说明位置偏高,需稍增大h1。反复调试,直至自动进样器下降完成与坩埚盖盖到炉体上的声音同时发生即调试完成。建议初次调整位置时可将h1的高度稍小于h2的高度。
图2 ASC控制界面
1.2.2 样品确认
位置调整完成后,可用标样或之前测试过的样品进行测试,确认设备状态。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
小官人
