主题:【已应助】色谱仪各组分最小检出限怎么计算
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_7b99776b
公司领导想要知道GC 8800的色谱仪每个组分的最小检出限,询问了厂家他们说没有相关资料,在网上搜也找不见相关计算公式,我想问问大家,这个氩气色谱仪各个组分的检出限有相关计算公式么?小白在这里先谢谢大家了。
最佳答案:zyl3367898回复于2020/09/11
楼主说的是仪器检出限,看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462 噪音的3倍,比如基线噪音是500uv,3倍噪音是1500,如果配敌敌畏标液0.01ug/mL,进样后峰面积是1500,那么敌敌畏的检出限是0.01。
未来工程师
每个组分是什么? 一般都有仪器的检出限,用信噪比计算
dadgoh
同样条件下每个组分的响应不见得一样,。所以,各组分的检出限需逐一检测确定。
砂锅粥
《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》楼主可以参考这个,里面有关于检出限、定量限等解释和评价方法。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:分享资料
1
2020/9/11 17:02:04 Last edit by czcht
安平
      既然描述方式是“每个组分”的检出限,那么应该指的是方法检出限。
      每个组分都是不同的。
      分析条件有变化,那么检出限就会变化。
      例如增加进样体积,就会降低方法检出限。
      厂家说不知道,是没有问题的。
      除非是一个专用系统,是一台进样体积固定的,专门应对某项分析的专门的色谱仪。
      厂家应该测试一下方法检出限的。
安平
  仪器检出限与使用的分析条件,是没有关系的。
Insm_f7797ed3
2或3倍信噪比时的检出量或者检出浓度就是最小检出限
安平
PAEs
